Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Octa 1.6 TDi cr rv.2011 - závada p0606
armincze
Zaslal: st listopad 27, 2019 17:35 pm Citovat
Založen: 18.12.2017 Příspěvky: 6
Ahoj,
cca před měsícem jsem koupil oct 2 FL s 1.6 tdi cr 77 kw.
Auto do dneška startovalo i chod motoru byl slušný.
Ráno dojela přítelkyně do práce zdechla to a po té chtěla přeparkovat ale auto nestartuje.
(motor točí a nechytne)
Pomocí ELM327 a telefonu jsem vyčetl závadu p0606
což jak jsem pochopil je chyba ECU motoru.
Závadu jsem vymazal ale po zapnutí klíčku zase naskočila.
Nechal jsem i 2hodiny odpojené baterky a baterii dobil do plna.
Otázka moje je , zda nevíte jestli by stačilo jednotku přehrát za nový čistý soft ?
mám podezření že v jednotce se někdo rýpal, protože readines code mě vyhazuje závadau na EGR systému(nevím jak přesně to tam je napsané) a jsou odpojené hadice vody do EGR což popravdě úplně nechápú ? asi tekl výměník ?
a doteď nesvítíla žádná závada motoru.
Historie auta neznámá.
žádným flasherem atd. nedisponuji
armincze
Zaslal: so listopad 30, 2019 8:43 am Citovat
Tak začátkem týdne se mi známý ze škodovky pokusí o aktualizaci soft. Říkal že mu to nabídne aktualizaci jen v případě když mám starý soft Smile Pokud to nepomůže budu asi muset demontovat jednotku a poslat někomu z vás ? Cool Embarassed
Zaslal: so listopad 30, 2019 14:50 pm Citovat
Zanes do poriadneho servisu Wink usetris si cas aj starosti..
maros4341
Zaslal: so listopad 30, 2019 17:57 pm Citovat
zatecena jednotka?
ak ano, potrebujes skuseneho servisaka s primeraným vybavením
maros
Rozumieme Vášmu autu
armincze
Zaslal: so listopad 30, 2019 22:06 pm Citovat
Bude to dělat v podstatě autorizovaný servis Smile
Pokud to tam nepomůže tak to půjde nejspíš ke "K" který se mi ozval. Ještě bych mohl možná do prostějova s tím trochu ve firmě spolupracujeme. Ale nebudeme předbýhat.
armincze
Zaslal: pá prosinec 13, 2019 15:31 pm Citovat
Tak origo diagnostika vypsala navíc oproti mému elm327 chybu zkratu napájení vstřikovačů.
Takže teď se asi proměří vstřikovače na odpor a případně kabeláž.
Předpokládám že to vyřeší problém s p0606. Až bude auto opraveno tak vám to napíšu co bylo Smile
armincze
Zaslal: čt prosinec 19, 2019 10:15 am Citovat
Takže auto jede.
Odpojili se první dva vstřikovače auto chytlo na 2 válce, zapojili se znovu ty první dva válce a auto bez problému jede. Otázka asi kdy se to stane znova.
Zaslal: čt prosinec 19, 2019 22:02 pm Citovat
Brzo pane diagnostiko, s elm do tohodle auta mi přijde jako masturbace, tvl dělej co usnad umíš rozhodně ne tohle...
Zaslal: čt prosinec 19, 2019 23:32 pm Citovat
niekolko krat som menil kabelaž od vstrekovačov k jednotke
Zaslal: pá prosinec 20, 2019 20:35 pm Citovat
Zatecene PCRko
armincze
Zaslal: ne prosinec 22, 2019 16:08 pm Citovat
exotus - můžeš mi říct co jsem podle tebe udělal špatně ? Very Happy
Právě je út říjen 13, 2026 4:08 am
