Octa 1.6 TDi cr rv.2011 - závada p0606
armincze
Příspěvek od armincze »
Ahoj,
cca před měsícem jsem koupil oct 2 FL s 1.6 tdi cr 77 kw.
Auto do dneška startovalo i chod motoru byl slušný.
Ráno dojela přítelkyně do práce zdechla to a po té chtěla přeparkovat ale auto nestartuje.
(motor točí a nechytne)
Pomocí ELM327 a telefonu jsem vyčetl závadu p0606
což jak jsem pochopil je chyba ECU motoru.
Závadu jsem vymazal ale po zapnutí klíčku zase naskočila.
Nechal jsem i 2hodiny odpojené baterky a baterii dobil do plna.
Otázka moje je , zda nevíte jestli by stačilo jednotku přehrát za nový čistý soft ?
mám podezření že v jednotce se někdo rýpal, protože readines code mě vyhazuje závadau na EGR systému(nevím jak přesně to tam je napsané) a jsou odpojené hadice vody do EGR což popravdě úplně nechápú ? asi tekl výměník ?
a doteď nesvítíla žádná závada motoru.
Historie auta neznámá.
žádným flasherem atd. nedisponuji
armincze
Tak začátkem týdne se mi známý ze škodovky pokusí o aktualizaci soft. Říkal že mu to nabídne aktualizaci jen v případě když mám starý soft :) Pokud to nepomůže budu asi muset demontovat jednotku a poslat někomu z vás ? 8) :oops:
Příspěvek od midnight_man »
Zanes do poriadneho servisu ;) usetris si cas aj starosti..
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
zatecena jednotka?
ak ano, potrebujes skuseneho servisaka s primeraným vybavením
maros
Rozumieme Vášmu autu
armincze
Bude to dělat v podstatě autorizovaný servis :)
Pokud to tam nepomůže tak to půjde nejspíš ke "K" který se mi ozval. Ještě bych mohl možná do prostějova s tím trochu ve firmě spolupracujeme. Ale nebudeme předbýhat.
armincze
Tak origo diagnostika vypsala navíc oproti mému elm327 chybu zkratu napájení vstřikovačů.
Takže teď se asi proměří vstřikovače na odpor a případně kabeláž.
Předpokládám že to vyřeší problém s p0606. Až bude auto opraveno tak vám to napíšu co bylo :)
armincze
Takže auto jede.
Odpojili se první dva vstřikovače auto chytlo na 2 válce, zapojili se znovu ty první dva válce a auto bez problému jede. Otázka asi kdy se to stane znova.
Příspěvek od exotus »
Brzo pane diagnostiko, s elm do tohodle auta mi přijde jako masturbace, tvl dělej co usnad umíš rozhodně ne tohle...
Příspěvek od Janosik93 »
niekolko krat som menil kabelaž od vstrekovačov k jednotke
Příspěvek od vaha »
Zatecene PCRko
armincze
exotus - můžeš mi říct co jsem podle tebe udělal špatně ? :D
