Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  PPD1.2 umřela při zapisu
Zaslal: st srpen 08, 2012 0:15 am Citovat
Obsah je v pohodě,superflash,MPPS a pod vyčítají jen částečnou flash,měl sem taky problém s ppd ale myslím že to je tak že pokud to někdo dělal bdm a chceš tam narvat origo tak se tomu nechce a nejede to,ale měl by stačit vyčtený obsah toho co tam bylo tím samým drátem a funguje to,jen si ecu občas postaví hlavu a nechce zapisovat,stačí počkat a jde to znova.
Bohužel vyčtený obsah výše jmenovanými pro zápis bdm nestačí,proto myslím že se full zálohou rozjela...
Jak psal brouk tohle je takřka blbůvzdorný,jen si neprohodit pinout na(china)bdm,to trochu bolí,a priocik se stane mocca vařičem...
Co se týče superflash a VW tak v poho a dá se říct i spokojenost,i když padlou 15ku to občas neumí...
Zaslal: st srpen 08, 2012 0:18 am Citovat
nejspíš sáhl flasher někam mimo mapovou oblast
Zaslal: st srpen 08, 2012 0:30 am Citovat
Jak píše exotus,
po kabelu jsem vyčetl část flash, pak padla komunikace při zápisu. U třetího pokusu jsem to vzdal a vyndal ECU. Neuvědomil - nevěděl jsem, že jsem vyčetl jen část flash a nahrál jsem ji přes BDM do ECU.
Pak se nemůžu divit , že nemaká. Až full záloho BDM jednotku opět rozjela.
J.
dist01
Zaslal: st srpen 16, 2017 18:20 pm Citovat
neco podobneho se me stalo s Crafterem OBD tam zpatky nic BDM tam zpatky nic tak se to nejak zvravoralo a zniceho nic se to ozvalo a jelo
new Galletto FG technology a BMW E46 330i Smile
bresto100
Zaslal: pá srpen 02, 2019 16:21 pm Citovat
Založen: 31.10.2013 Příspěvky: 26
Zdravim vas. Potreboval by som tiez full bdm 03G906018HB 1243 ak by niekto mal.Tiez mi to umrelo pri zapise.Dakujem vopred.
bresto100
Zaslal: pá srpen 02, 2019 16:45 pm Citovat
Uz som to oživil cez recovery,nema niekto original SW1243 obd?
K
Zaslal: pá srpen 02, 2019 19:29 pm Citovat
Když by nikdo neposlal tak mám..
Zaslal: pá srpen 02, 2019 21:28 pm Citovat
Myslím by bylo dobre tam dát poslední ori update a pak s tím pracovat,tohle je první sw který měl chyby...
bresto100
Zaslal: so srpen 03, 2019 9:22 am Citovat
K napsal:
Dakujem,vcera som to dal dokopy,znamy mi upravil ten soft co tam bol.Bolo to chipovane a dpf off.Ja som to daval do povodneho stavu.
K
Zaslal: so srpen 03, 2019 11:05 am Citovat
OK, ale jak píše Exotus...z této verze bych utekl.
autista
Zaslal: út červen 13, 2023 9:51 am Citovat
Ahoj Brouku!
Vzpomel jsem si na tebe,ze mas kdeco.Coz je super.
Tak te chci poprosit jestli by jsi nemel fles do RJ MG1CS011.
Cislo RJ 05E907309H_0261S1433.S Kamiq 1,5 tsi benzin.
Potrebuji MANUAL prevodovka.Mam automat prispusobeny,(jednotka z Anglie).Nemohl jsem sehnat v CR,zadne info ohledne prevodovky.Nemam to ani v Dataflash z roku 2022.
DEKUJI!
mkotlan@atlas.cz
Právě je so duben 18, 2026 9:58 am
