PPD1.2 umřela při zapisu
Příspěvek od John »
Ahoj,
nemá někdo zkušenost někdo neumí někdo opravit ECU 03G906018HB Siemens PPD1.2 - 2148 - 5WP45637AB . Po OBD bez problémů vyčteno a při zápisu lehla. Na stole BDM čtení zápis bez problémů, ale je bez komunikace po OBD jak na stole tak v autě. Vyčteno OK, porovnal jsem s jinými obsahy.
díky J.
Příspěvek od Okura »
nelehnul can/ttl ?
zkoušel jsi Kline?
Příspěvek od kari »
zkoušels tam dát komplet BDM z funkční?
chucky
Příspěvek od chucky »
Co znamena po zapisu lehla? takze zapis OK? cim to je zapsane?
Příspěvek od John »
Okura píše:nelehnul can/ttl ?
zkoušel jsi Kline?
ani K-line, ještě jsem to ověřil a nic. Vyměnil jsem IO: 6250G což by měl být převodník CAN, nebo maš ještě jiný typ ?
díky J.
Příspěvek od John »
kari píše:zkoušels tam dát komplet BDM z funkční?
četl jsem pouze flash, takže jsem ověřil pouze flash a eeprom, nemá někdo celou BDM zalohu ? Je tam MPC561, nevím jestli jí umím číst a zapsat.
J.
Příspěvek od John »
chucky píše:Co znamena po zapisu lehla? takze zapis OK? cim to je zapsane?
četl a zapisoval supervagem, a zápis se nezdařil, ani opakovaný .
J.
Příspěvek od Brouk »
poslal jsme ti full flash na mail ale je to divne PPD je uplne blbuvzdorna a jde zapisovat i s prazdnou flashi
zapojim to na stole dam zapis a hned vypnu napajeni , zapnu a v pohode nahraju proste bez problemu .
je to divne !
John píše:
zkoušel jsi Kline?
díky J.
no can driver je interní v motorole, ale musí tam být na desce jen převod z 5V na 2.5V
Příspěvek od kari »
John píše:
J.
MPC561 nemá interní flash.
Mám taky full, nedávno jsem do ní nacpal 018A PPD1.1 a i přez lehké hw rozdíly to maká
Příspěvek od John »
Takže VELKÉ díky díky Brouk a Kari, poslali jste stejné zálohy a jednotku jsem rozchodil a už Oct. vrčí. Zajímavé je , že stejný obsah který jsem vyčetl jsem našel i na různých fórech. Se stejnou chybou.
Ponaučení : Supervag patří do koše. Musím pořídit něco lepšího .
ještě jednou díky
J.
chucky
takže špatně vyčtený obsah?
Příspěvek od John »
chucky píše:takže špatně vyčtený obsah?
přesně tak, chybí celé části výpisu, viz přiloha
J.
03G906018HB 2148_ko.zip
(55.7 KiB) Staženo 4404 x
Příspěvek od kari »
pěkný :D
byl by zajímavý BDM výpis po zásahu toho flasheru
Příspěvek od chiptuning »
nevim co se u tebe stalo , ale obsah co jsi sem dal je v poradku at jsem ho porovnal s obsahy co jsem cetl superflashem tak i gallettem , jinak u ppd se mi stalo pouze jednou tak pred 5 lety , ze mi umrela jednotka pri zapisu a nic s ni neslo pres obd , s BDM jsem to dal dohromady i s vyndanim z auta asi za 15 minut 8)
