Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Problém klima
Problém klima
gyba
Zaslal: po květen 05, 2014 17:15 pm Citovat
Mám problém. Nainstaloval jsem do leona 2002 původně 66kw rotačka motor PD 110kw z sharana BTB.
Problém spočívá v tom, že když tam dám soft ze sharana, tak auto jede super, ale nejde klima a nefungují ventilátory. Když tam dám soft třeba z leona ARL tak klima a větráky OK, ale auto nejde dobře+za tepla nestartuje.
Nevíte někdo kde se nachází mapa ovládání klima ?
Leon má orig el. 3pin čidlo tlaku klimy.
Sharan má vždy mech. 4pin.
gyba
Zaslal: út květen 06, 2014 13:32 pm Citovat
50 lidí si to přečetlo a nikdo nic ?
Tak to jsem si myslel, že tady jsou větší borci Sad
Zaslal: út květen 06, 2014 13:50 pm Citovat
Nezlob
Sharan 96 a 110 kW PD /ne 85 kW a dalsi derivaty/ maji jiny ovladani klimy, respektive nema jednotku pro ventilatory.Ma ji integrovanou v motoru ventilatoru.Proto ti se sw se Sharana jede auto dobre a nejde klima.
S jinyho auta ti zase jede klima, ale nejede auto, jiny sw.
Staci se podivat do schemat.
gyba
Zaslal: út květen 06, 2014 14:26 pm Citovat
To já vím, ale chtěl bych to nějak vyřešit.
Proč to teda nejede na jinej soft ze 110kw ?
Zaslal: út květen 06, 2014 14:32 pm Citovat
Vem si sw se Sharana a jinyho 110 kW a porovnej si to.
gyba
Zaslal: út květen 06, 2014 14:42 pm Citovat
Tak jinak. Jaká se používá komunikace mezi edc15 a řídící jednotkou vent. u aut s 3 pin čidlem tlaku klima ?
mirek16
Zaslal: so červenec 14, 2018 20:05 pm Citovat
Založen: 14.7.2018 Příspěvky: 8
Ahoj, mam problem na Galaxy r.v. 2001, manualni klima. Necha se zjistit jestli je klima v ridici jednotce dobre nastavena? Nejsem schopen dostat proud do kompresoru. Z ovladaciho panelu jde z tlacitka AC proud do ridici jednotky, a do relatka uz nejde.
Zaslal: so červenec 14, 2018 20:27 pm Citovat
Klima je ve flash edc a sw je nezáměnný v rámci koncernu á už vubec s galaxi fordem,nech tam std a douprav dle konstalace...
mirek16
Zaslal: so červenec 14, 2018 20:44 pm Citovat
Necha se zjistit vagem jestli je klima v ridici jednotce dobre nastavena? Nebo je potreba oslovit nekoho kdo dela ridici jednotky?
Zaslal: so červenec 14, 2018 21:11 pm Citovat
Neda, protože se vše tváři ok prostě ori a pak úprava jinak se do toho zamotas, být stejne číslo ecu nepasuje, někdo to zmrvil...
Zaslal: so červenec 14, 2018 21:19 pm Citovat
Stejně edc jiná data..
mirek16
Zaslal: ne červenec 15, 2018 11:34 am Citovat
Může se něco stát, když bude kompresor zapojeny na vlastní vypínač? Než seženu někoho kdo přehraje ridici jednotku.
Zaslal: ne červenec 15, 2018 20:20 pm Citovat
Ne nic ho nevypne na základě tlaku...
mirek16
Zaslal: ne červenec 15, 2018 20:27 pm Citovat
Když bude tlak nízký nebo vysoký, že by to bouchlo?
mirek16
Zaslal: po červenec 16, 2018 6:53 am Citovat
Prosim o kontrolu jestli je klima v poradku
https://uloz.to/!FQZqWBOvKwrx/038906019fa-sg-1269-bin
https://uloz.to/!4aqU2PwDq3lO/150625-jpg
Právě je pá říjen 23, 2026 7:42 am
