Problém klima
gyba
Problém klima
Příspěvek od gyba »
Mám problém. Nainstaloval jsem do leona 2002 původně 66kw rotačka motor PD 110kw z sharana BTB.
Problém spočívá v tom, že když tam dám soft ze sharana, tak auto jede super, ale nejde klima a nefungují ventilátory. Když tam dám soft třeba z leona ARL tak klima a větráky OK, ale auto nejde dobře+za tepla nestartuje.
Nevíte někdo kde se nachází mapa ovládání klima ?
Leon má orig el. 3pin čidlo tlaku klimy.
Sharan má vždy mech. 4pin.
gyba
Příspěvek od gyba »
50 lidí si to přečetlo a nikdo nic ?
Tak to jsem si myslel, že tady jsou větší borci :-(
Příspěvek od anydraj »
Nezlob
Sharan 96 a 110 kW PD /ne 85 kW a dalsi derivaty/ maji jiny ovladani klimy, respektive nema jednotku pro ventilatory.Ma ji integrovanou v motoru ventilatoru.Proto ti se sw se Sharana jede auto dobre a nejde klima.
S jinyho auta ti zase jede klima, ale nejede auto, jiny sw.
Staci se podivat do schemat.
gyba
Příspěvek od gyba »
To já vím, ale chtěl bych to nějak vyřešit.
Proč to teda nejede na jinej soft ze 110kw ?
Vem si sw se Sharana a jinyho 110 kW a porovnej si to.
gyba
Příspěvek od gyba »
Tak jinak. Jaká se používá komunikace mezi edc15 a řídící jednotkou vent. u aut s 3 pin čidlem tlaku klima ?
mirek16
Manualni klima
Příspěvek od mirek16 »
Ahoj, mam problem na Galaxy r.v. 2001, manualni klima. Necha se zjistit jestli je klima v ridici jednotce dobre nastavena? Nejsem schopen dostat proud do kompresoru. Z ovladaciho panelu jde z tlacitka AC proud do ridici jednotky, a do relatka uz nejde.
Příspěvek od exotus »
Klima je ve flash edc a sw je nezáměnný v rámci koncernu á už vubec s galaxi fordem,nech tam std a douprav dle konstalace...
mirek16
Necha se zjistit vagem jestli je klima v ridici jednotce dobre nastavena? Nebo je potreba oslovit nekoho kdo dela ridici jednotky?
Neda, protože se vše tváři ok prostě ori a pak úprava jinak se do toho zamotas, být stejne číslo ecu nepasuje, někdo to zmrvil...
Stejně edc jiná data..
mirek16
Může se něco stát, když bude kompresor zapojeny na vlastní vypínač? Než seženu někoho kdo přehraje ridici jednotku.
Ne nic ho nevypne na základě tlaku...
mirek16
Když bude tlak nízký nebo vysoký, že by to bouchlo?
mirek16
