| Obsah fóra checksum.cz » Benzín » Fabia 2 1.2 SIMOS 9.1 po ohřátí ECU bez komunikace |
Strana 1 z 1 |
| ludiis |
Zaslal: pá červen 15, 2018 18:29 pm |
Založen: 15.4.2008
Ahoj neřešil jste někdo problém se Š.Fabia 2 1.2HTP BMM 44KW ECU Simos 9.1-03D906023, auto po ohřátí a pár minutách běhu na volnoběch samo chcípne a jednotka motoru je bez komunikace. Stačí počkat než vychladne a do ohřátí zase funguje(nebo stačí dát do lednice:) a jde skoro hned). Druhá ecu z vrakoviště to samé Díky za každou pomoc nebo nabídku 100pro funkční ecu.
| K |
Zaslal: pá červen 15, 2018 22:24 pm |
Založen: 9.4.2007
| Tak to asi jednotkou nebude. Relé atd..
| ludiis |
Zaslal: pá červen 15, 2018 22:50 pm |
Založen: 15.4.2008
To jsem si také myslel a hned po výskytu závady měřil napájení k ecu a to je ok. Kdyby to nebyla ecu tak jak by jsi vysvětlil, že hned po ochlazení ecu to zase chvíli běží? Když jí neschladím v lednici tak to trvá třeba hodinu než je to ok a nastaruje. Kdyby to nebyla ecu tak by to nereagovalo na ochlazení ecu si myslím, ale třeba se pletu..
| K |
Zaslal: so červen 16, 2018 8:33 am |
Založen: 9.4.2007
| Zatímco chladíš, chladí se i přechoďák v autě. Že by dvě jednotky měly tu samou závadu se mi nezdá. Pošli číslo jednotky , nejlépe foto, a měl bych mít novou.
| exotus |
Zaslal: so červen 16, 2018 16:54 pm |
Založen: 21.3.2008
| Přesně jak píše K, myslím zlobí hlavni relé...
| ludiis |
Zaslal: so červen 16, 2018 17:32 pm |
Založen: 15.4.2008
| To jsem si myslel taky jako první věc, ale to by snad nebylo při vzniku závady pořád napájení na konektoru u ecu??
| maros4341 |
Zaslal: po červen 18, 2018 20:21 pm |
Založen: 23.2.2007
odmeraj napajanie osciloskopom, uvidíš či je napajanie naozaj v poriadku
...práve nedávno sme riešili podobný problem na EDC16U34 v leone
meranim sa to javilo v poriadku, osciloskopom sa zistilo,že to v poriadku nebolo....
Nám padala jednotka vo faze štartu alebo po pol hodine prevádzky
_________________ maros
Rozumieme Vášmu autu
