Fabia 2 1.2 SIMOS 9.1 po ohřátí ECU bez komunikace
Ahoj neřešil jste někdo problém se Š.Fabia 2 1.2HTP BMM 44KW ECU Simos 9.1-03D906023, auto po ohřátí a pár minutách běhu na volnoběch samo chcípne a jednotka motoru je bez komunikace. Stačí počkat než vychladne a do ohřátí zase funguje(nebo stačí dát do lednice:) a jde skoro hned). Druhá ecu z vrakoviště to samé:( Díky za každou pomoc nebo nabídku 100pro funkční ecu.
To jsem si také myslel a hned po výskytu závady měřil napájení k ecu a to je ok. Kdyby to nebyla ecu tak jak by jsi vysvětlil, že hned po ochlazení ecu to zase chvíli běží? Když jí neschladím v lednici tak to trvá třeba hodinu než je to ok a nastaruje. Kdyby to nebyla ecu tak by to nereagovalo na ochlazení ecu si myslím, ale třeba se pletu..
odmeraj napajanie osciloskopom, uvidíš či je napajanie naozaj v poriadku
...práve nedávno sme riešili podobný problem na EDC16U34 v leone
meranim sa to javilo v poriadku, osciloskopom sa zistilo,že to v poriadku nebolo....
Nám padala jednotka vo faze štartu alebo po pol hodine prevádzky
maros
Rozumieme Vášmu autu
