Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  okna roomster
okna roomster
stony
Zaslal: čt leden 25, 2018 11:37 am Citovat
Založen: 27.2.2012 Příspěvky: 70 Bydliště: severní morava
zdravím , potřeboval bych radu , Roomster 2007 1.4 benz. 63kwn , přední ona bez žádných předchozích problému přestala fungovat , pojistky OK , kabeláž kontrola proměření a OK , napájení do dveří OK , diag. bez závad , okna nejdou jak ovladačem ve dveřích tak klíčem , po vytažení pojitky č. 52 szačne občas fungovat okno spolujezdce , ale pouze ovladačem na straně spolujezdce a pouze než se jednotky po vypnutí klíče uspí , navíc okno funguje i když je odpojená jednotka ve dveřích řidiče , myslel jsem že řidičova strana je MASTER a spolujezdec SLAVE a , že bez řidičové jednotky okna nefungují , nemám na odskoušení řidičovu jednotku a nevím zda je chybaí v ní nebo v BCM jednotcen a nebo ?
předem dík za rady Tom
Zaslal: čt leden 25, 2018 13:19 pm Citovat
ovládání buď jedno nebo druhé
stony
Zaslal: čt leden 25, 2018 13:43 pm Citovat
propájel jsem jednotku okna řidiče a okna jsou ted funkční pokud ,ale auto zamknu a jednotky se uspí , potom to nefunguje a musím pojistku 51 dát ven a zpět , pak vše zase funguje
Zaslal: čt leden 25, 2018 19:43 pm Citovat
Proč jí nekoupíš novou?
stony
Zaslal: čt leden 25, 2018 20:01 pm Citovat
Zakaznik to nechce , prodava to , ale ohral jsem ji vzduch. pajkou trikrat a zatim to drzi
Tom
mirodj2
Zaslal: čt leden 25, 2018 21:16 pm Citovat
Ja som prepajkoval az 2 rovnake jednotky v sofer.dverach.
Tiez drzali, ale po asi 4-5dnoch znova ten isty problem.
Odlojis, zapojis a ide zas...
Odporucil som zakaznikovi novu.
Naposledy upravil mirodj2 dne pá leden 26, 2018 8:25 am, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 26, 2018 8:21 am Citovat
Ty jednotky padaji jak hrusky
Musi se propajet i prokovy.
Pak to vydrzi.
Právě je čt září 10, 2026 9:54 am
