| Obsah fóra checksum.cz » Komfortní systém » okna roomster |
Strana 1 z 1 |
| stony |
Zaslal: čt leden 25, 2018 11:37 am |
Založen: 27.2.2012
zdravím , potřeboval bych radu , Roomster 2007 1.4 benz. 63kwn , přední ona bez žádných předchozích problému přestala fungovat , pojistky OK , kabeláž kontrola proměření a OK , napájení do dveří OK , diag. bez závad , okna nejdou jak ovladačem ve dveřích tak klíčem , po vytažení pojitky č. 52 szačne občas fungovat okno spolujezdce , ale pouze ovladačem na straně spolujezdce a pouze než se jednotky po vypnutí klíče uspí , navíc okno funguje i když je odpojená jednotka ve dveřích řidiče , myslel jsem že řidičova strana je MASTER a spolujezdec SLAVE a , že bez řidičové jednotky okna nefungují , nemám na odskoušení řidičovu jednotku a nevím zda je chybaí v ní nebo v BCM jednotcen a nebo ?
předem dík za rady Tom
| vaha |
Zaslal: čt leden 25, 2018 13:19 pm |
Založen: 6.5.2007
| ovládání buď jedno nebo druhé
| stony |
Zaslal: čt leden 25, 2018 13:43 pm |
Založen: 27.2.2012
| propájel jsem jednotku okna řidiče a okna jsou ted funkční pokud ,ale auto zamknu a jednotky se uspí , potom to nefunguje a musím pojistku 51 dát ven a zpět , pak vše zase funguje
| Matias |
Zaslal: čt leden 25, 2018 19:43 pm |
Založen: 10.12.2008
| stony |
Zaslal: čt leden 25, 2018 20:01 pm |
Založen: 27.2.2012
Zakaznik to nechce , prodava to , ale ohral jsem ji vzduch. pajkou trikrat a zatim to drzi
Tom
| mirodj2 |
Zaslal: čt leden 25, 2018 21:16 pm |
Založen: 8.6.2011
Ja som prepajkoval az 2 rovnake jednotky v sofer.dverach.
Tiez drzali, ale po asi 4-5dnoch znova ten isty problem.
Odlojis, zapojis a ide zas...
Odporucil som zakaznikovi novu.
Naposledy upravil mirodj2 dne pá leden 26, 2018 8:25 am, celkově upraveno 1 krát.
| anydraj |
Zaslal: pá leden 26, 2018 8:21 am |
Založen: 26.2.2007
Ty jednotky padaji jak hrusky
Musi se propajet i prokovy.
Pak to vydrzi.
