Volvo V70
Příspěvek od John »
co tam máš ? 908 nebo 912
Gambac
Příspěvek od Gambac »
Je tam HC08AZ32.
Příspěvek od John »
asi QFP64, IRQ a PTA0 nadzdvihni
ab32_qfp64.zip
(17.37 KiB) Staženo 15 x
Gambac
Je tam QFP 100 pin. IRQ a PTA0 mám ve vzduchu.Je mi divný že na PTC3 mi UPA ukazuje 0V.
Příspěvek od John »
oprava QFP100, a PTC3 také nadzdvihni, nebo ho nezapojuj
az32_qfp100.zip
(13.72 KiB) Staženo 12 x
Gambac
No hned ráno to vyzkouším.Posledně jsem měl nadzvednuté všechny nohy a nic,ale nenapájel jsem celou desku.Zkusím některé vývody nezapojit,podle NYO4 se nezapojují PTC0 a PTC1.Ráno uvidím a dám hned vědět.
DIAG
Příspěvek od DIAG »
Nejspolehlivěji funguje UPA s externím napájením 9V, musí být JMP J2 v pozici External DC a na CPU přpojit GND (P5) i +Vpp (P9). Cílové zařízení ničím jiným nenapájet. Pokud je CPU zamknutý, u tohoto typu se objevuje, potom s CPU bude UPA také komunikovat, ale načte na všech adresách stejné hodnoty, jak bylo napsané v předešlém příspěvku (John). Zamknutý CPU lze pomocí prog.UPA také číst i rogramovat, ale musí se zadat kód do pole Securiy bytes. Pozor na správný výběr CPU! V nabídce jsou MC68HC08AZ32, MC68HC08AZ32/4MHz a MC68HC08AZ32/8MHz. Tato frekvence uvedená u jednotlivých typů není kmitočet oscilátoru - ten se nastavuje ručně nebo aut. v Baud rate, ale je to taktovací frekvence vnitřní sběrnice. Je potřeba vyzkoušet všechny typy.
Gambac
CPU stále nekomunikuje.Skusol jsem napájet UPU 9V podle DIAG ale nic.Je mi divný že na PTC3 a PTC0 je stále 0V i když mám PTC3 ve vzduchu.I když je odpojím tak tu nečte.Fakt nemáte někdo zkušenost přímo s touto deskou?
Příspěvek od John »
dělal jsem minimálně 5ks a bez problémů . Mrkni na mail.
Gambac
POVEDLO SE!!!!! Díky vám všem,hlavně Johnovi.Muselo být propojeno PTC3 a PTC0 na +5V.Pokud by někdo potřeboval tak mu napíšu jak jsem to měl přesně zapojené.Ještě jednou dikes.
