Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Volvo V70
Strana 3 z 3    Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Volvo V70
Zaslal: čt duben 02, 2009 19:58 pm Citovat
co tam máš ? 908 nebo 912
Gambac
Zaslal: čt duben 02, 2009 20:36 pm Citovat
Je tam HC08AZ32.
Zaslal: čt duben 02, 2009 20:50 pm Citovat
asi QFP64, IRQ a PTA0 nadzdvihni
Gambac
Zaslal: čt duben 02, 2009 20:57 pm Citovat
Je tam QFP 100 pin. IRQ a PTA0 mám ve vzduchu.Je mi divný že na PTC3 mi UPA ukazuje 0V.
Zaslal: čt duben 02, 2009 21:07 pm Citovat
oprava QFP100, a PTC3 také nadzdvihni, nebo ho nezapojuj
Gambac
Zaslal: čt duben 02, 2009 21:16 pm Citovat
No hned ráno to vyzkouším.Posledně jsem měl nadzvednuté všechny nohy a nic,ale nenapájel jsem celou desku.Zkusím některé vývody nezapojit,podle NYO4 se nezapojují PTC0 a PTC1.Ráno uvidím a dám hned vědět.
DIAG
Zaslal: čt duben 02, 2009 23:27 pm Citovat
Nejspolehlivěji funguje UPA s externím napájením 9V, musí být JMP J2 v pozici External DC a na CPU přpojit GND (P5) i +Vpp (P9). Cílové zařízení ničím jiným nenapájet. Pokud je CPU zamknutý, u tohoto typu se objevuje, potom s CPU bude UPA také komunikovat, ale načte na všech adresách stejné hodnoty, jak bylo napsané v předešlém příspěvku (John). Zamknutý CPU lze pomocí prog.UPA také číst i rogramovat, ale musí se zadat kód do pole Securiy bytes. Pozor na správný výběr CPU! V nabídce jsou MC68HC08AZ32, MC68HC08AZ32/4MHz a MC68HC08AZ32/8MHz. Tato frekvence uvedená u jednotlivých typů není kmitočet oscilátoru - ten se nastavuje ručně nebo aut. v Baud rate, ale je to taktovací frekvence vnitřní sběrnice. Je potřeba vyzkoušet všechny typy.
Gambac
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:08 am Citovat
CPU stále nekomunikuje.Skusol jsem napájet UPU 9V podle DIAG ale nic.Je mi divný že na PTC3 a PTC0 je stále 0V i když mám PTC3 ve vzduchu.I když je odpojím tak tu nečte.Fakt nemáte někdo zkušenost přímo s touto deskou?
Zaslal: pá duben 03, 2009 8:09 am Citovat
dělal jsem minimálně 5ks a bez problémů . Mrkni na mail.
Gambac
Zaslal: pá duben 03, 2009 9:02 am Citovat
POVEDLO SE!!!!! Díky vám všem,hlavně Johnovi.Muselo být propojeno PTC3 a PTC0 na +5V.Pokud by někdo potřeboval tak mu napíšu jak jsem to měl přesně zapojené.Ještě jednou dikes.
Právě je po říjen 19, 2026 15:43 pm
