| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » Renault Modus servo / sloupek rizeni |
| anydraj |
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 13:17 pm |
Založen: 26.2.2007
Jsou dve moznosti.
Bud to vykuchat, a pokud vis co zmenit v eeprom tak to udelat rucne.
Druha je nejaky nastroj, ktery to zvladne pres OBD.
Nic vic.
DDT to neudela ani nahodou, jak bylo psano, pres KKL kabel.
Auto je Full CAN multiplex.
| zdenek2 |
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 13:20 pm |
Založen: 19.12.2016
DIGI-DELETED napsal: ok
ale kabel který nemá CAN, bude těžko komunikovat za pomoci softu z roku razdva s auten co CAN má...
není mikroprocesor jako mikroprocesor ...
je to hodnotnější informace ?
Perfektni Dik. Podle toho co jsem na netu cetl, tak by to melo s Modusem z roku 2005 spolupracovat. No momentalne stejne nemam nic jineho, tak to vyzkousim, alespon trosku proniknu do problematiky
Pak mne asi stejne nezbyde nic jineho, nez rizeni vymontovat, cemuz jsem se chtel vyhnout, a eeprom preprogramovat.
| zdenek2 |
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 13:29 pm |
Založen: 19.12.2016
anydraj napsal: Jsou dve moznosti.
Nic vic.
Ok, tak ja se do toho asi pustim a nebudu se s DDT zdrzovat. Mam si pri demontazi davat na neco pozor?
Jinak co konkretne zmenit samozrejme nevim. Na zahranicnich forech upravuji obsah eeprom, ale pokud bys to chtel prozradit, mohl bych to v hex editoru upravit nebo na to napsat nejaky tool pokud se to vyplati.
| dodoxd |
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 14:05 pm |
Založen: 8.9.2009
| MNO MOZNO SA TI NEOPLATI ZALEZY KOMU A ZA CO TO SPRAVIS.V KAZDOM PRIPADE JE STLPIK RIADENA DRAHSI AKO V TOMTO PRIPADE VHODNY PROGRAMATOR TAKZE NESANOVAT ZAKAZNIKA A MAS HO TAKMER ZADARA ...A TEN TI OSTANE...
| exotus |
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 14:23 pm |
Založen: 21.3.2008
To je tak když se ajťáci vrtaj v autech
Tady mam taky jednoho experta,ten raději tejden votravuje všechny kolem sebe,čumí na fora,místo toho aby zved kapotu,si mysli že s kkl drátem udělá terno na canbus auťáku...
| zdenek2 |
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 16:40 pm |
Založen: 19.12.2016
dodoxd napsal: MNO MOZNO SA TI NEOPLATI ZALEZY KOMU A ZA CO TO SPRAVIS.V KAZDOM PRIPADE JE STLPIK RIADENA DRAHSI AKO V TOMTO PRIPADE VHODNY PROGRAMATOR TAKZE NESANOVAT ZAKAZNIKA A MAS HO TAKMER ZADARA ...A TEN TI OSTANE...
S autem jezdi manzelka a jak pises sloupek rizeni je dokonce k.revsky drahy ve srovnani s cenou auta. V servise uz jsem samozrejme byl, abych uklidni i uzivatele DIGI-DELETED, ktery uz zase, bohuzel, sklouzava k nekonstruktivni diskuzi A v servise tuhle zavadu resi vymenou sloupku a nepokousi se to jakymkoliv zpusobem opravovat. Vzhledem k tomu, ze se tim nezivim, tak bych to mel skoro zadara, ale uz podruhe nevyuzil
| zdenek2 |
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 16:46 pm |
Založen: 19.12.2016
exotus napsal: DIGI-DELETED napsal: ok
Prijde doba, kdy auta budou opravovat jenom "ajtaci" a ty budes bez prace
Vzhledem k tomu, ze se podle vseho jedna o softwarovou zavadu, je to pro me vyzva, proto se to budu snazit dat to nejakym zpusobem do poradku, budu cist fora, otravovat lidi kolem a treba se doberu nejakeho konce. At se Ti to libi nebo ne. Priste treba zase poradim ja nekomu jinemu s problemem, prave to je podle me podstata fora jako je tohle. Nastesti to spousta lidi tak i bere...
| anydraj |
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 16:51 pm |
Založen: 26.2.2007
To neni sw zavada, ale umysl, aby se to neprehazovalo z vrakacu,
a R odsal sadlo z lidi.
| zdenek2 |
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 16:57 pm |
Založen: 19.12.2016
anydraj napsal: To neni sw zavada, ale umysl, aby se to neprehazovalo z vrakacu,
No ale to, ze ted skoro neotocim volantem, je zavada, ne? Nebo to je jenom nejak "nacasovane" v ridici jednotce? Jaka je teda vubec pricina toho, ze to prestane fungovat?
| dodoxd |
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 18:12 pm |
Založen: 8.9.2009
| moze to byt chyba hw ale aj nemusy mno ked vymenis za druhy z vrakacu zrejme so servom problem mat nebudes lebo ani nenastartujes....plati to aj ked tam nahras iny osah eeprom...treba to zladit s autom a kedze diagnostiku na to urcenu asi kupovat nebudes ,racej to daj spravyt niekomu v okoly co sa tym priamo zaobera....
| zdenek2 |
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 18:32 pm |
Založen: 19.12.2016
dodoxd napsal: moze to byt chyba hw ale aj nemusy mno ked vymenis za druhy z vrakacu zrejme so servom problem mat nebudes lebo ani nenastartujes....plati to aj ked tam nahras iny osah eeprom...treba to zladit s autom a kedze diagnostiku na to urcenu asi kupovat nebudes ,racej to daj spravyt niekomu v okoly co sa tym priamo zaobera....
Jasne, tuhle variantu uz jsem taky zvazoval. Problem je, ze se momentalne s autem ne uplne nejlip jezdi. Nebo myslis vymontovat a nekam odvezt?
Samozrejme pokud by byl nekdo ochotny se na to podivat, napiste mesto nebo SZ a treba by se to podarilo zrealizovat.
| dodoxd |
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 19:45 pm |
Založen: 8.9.2009
| kto ma terminal alebo Renault ecu tool spravy to cez kabel netreba nic rozoberat a zaplatis raz a iste to bude menej ako nove servo,pokial posahas eeprom zaplatis minimalne o polovicu viac ...a dlho budes hladat niekoho kto to bude schopny zladit do hromady...
| otas |
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 21:12 pm |
Založen: 6.4.2007
Sežeň si jinej kus, pokud bude použitej, tak si musíš sehnat někoho s io terminálem,
pokud novej, tak ho tam jenom dáš a jedeš. Většinou je to závada HW a když upravíš
paměť, tak maximálně za týden jsi na tom jako na začátku a interval se bude zkracovat.
A skončí to výměnou.
| DIGI-DELETED |
Zaslal: pá prosinec 23, 2016 6:59 am |
Založen: 21.2.2010
zdenek2 napsal: dodoxd napsal: MNO MOZNO SA TI NEOPLATI ZALEZY KOMU A ZA CO TO SPRAVIS.V KAZDOM PRIPADE JE STLPIK RIADENA DRAHSI AKO V TOMTO PRIPADE VHODNY PROGRAMATOR TAKZE NESANOVAT ZAKAZNIKA A MAS HO TAKMER ZADARA ...A TEN TI OSTANE...
Zkus se na to podívat i z druhé strany : něčím se živíš , investuješ do hw i sw a kolikrat jde v podstatě jen o informaci o pár bytech , tj co kam zapsat.. no a kolem tebe začnou přibývat "konkurenti" Kteří ale na rozdíl od tebe nechtějí investovat a tak se za pomoci různých pokoutných kabelů a programů taky chtějí dobrat k výsledku a nějakému výdělku..
pak je druhá skupina a to jsou samoopraváři DIY , kteří opravují tak , že levnou diagnostikou vyčtou kod chyby a za pomoci googlu se snaží dobrat k výsledku, kolikrát jsou už jen kousek od nalezení řešení , ale proč ten kousek zkracovat? když pak máš vytáhnout nějaké prachy za sw , tak ti nikdo ale vůbec nikdo nepřispěje ani korunou..
já vím že pomáhat by si lidé měli a od toho některá fora jsou ,ale pod pojmem pomoc si představuji nezištnou pomoc člověku který třeba sám nemůže chodit a tak podobně ..
bohužel za tímto zprofanovaným pojmem se mnohokrát skrývá snaha o nějaký profit či zisk ...
proč pomáhat sousedovi z garáže , který se navenek tváří jako neštasttník a ve finále z "pomoci" vytvoří vlastní zisk ?
ale když jsou ty vánoce , tak vyčti eeprom z řízení , někam ji postni a já ti ji vyčistím , pak už potřebuješ jen CLIP na dopsání VIN ..
| anydraj |
Zaslal: pá prosinec 23, 2016 8:20 am |
Založen: 26.2.2007
Jsem to trosku spletl, ty vlasne chces opravit puvodni servo.
Na to nepotrebujes terminal.
Zmer napajeni , zmer CAN busy.
Pokud bude vse dobre, tak tycka stejne musi ven.
Rozeber a uvidis.
No a prvne se podivat diagnostikou do serva.
