Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Renault Modus servo / sloupek rizeni
zdenek2
Zaslal: po prosinec 19, 2016 19:22 pm Citovat
Založen: 19.12.2016 Příspěvky: 12
Zdravim,
potreboval bych poradit s opravou serva. Jaky hardware / software budu potrebovat? Je potreba servo vymontovat z auta?
Docetl jsem se, ze je potreba nahrat virgin eeprom do ridici jednotky serva a pote zrejme znovu nahrat kod imobilizeru? Je chyba serva tedy jenom SW chyba nebo je jedna o fyzickou zavadu?
Dekuji vsem za rady a odpovedi
dodoxd
Zaslal: po prosinec 19, 2016 22:01 pm Citovat
treba vybrat servo cize aj s volantovou tycou....robil som to dvakrat prvy krat to slo druhy krat nepomohlo spravil som virgin a imobilizer nebolo treba riesit budes ho riesit az sa ti tam podary nahrat daco co tam nepatry...
zdenek2
Zaslal: út prosinec 20, 2016 19:56 pm Citovat
Ahoj,
dik za odpoved.
Takze se musi eeprom prehrat "rucne", nejde to nejak po kabelu. Nasel jsem nejaky Renault ECU Tool, ale nevim s jakym hardwarem to pracuje?
Mas pripadne nejaky navod, jak to servo vymontovat?
Dik
dodoxd
Zaslal: st prosinec 21, 2016 1:34 am Citovat
RENAULT ECU TOOL MAM AJ JA JE TO PERFETNY NASTROJ NA RENAULTY DOKAZE AJ SIRIUSY FLESCH EPROM,KARTY LAGUNA3 ATD ,V PONUKE MA AJ SERVORIADENIA ZIAL TE SOM S TYM ESTE NESKUSAL ALE ZATIAL CO MAL V PONUKE TO SLO..VTEDY SOM HO NEMAL TENAULT TOOL MA VLASTNY HARDVARE NIECO AKO IO TERMINAL JE V TOM SIM KARTA S INYM TO NEJDE ALEBO ASPOM NEVIEM O TOM ZE BY TO UZ NIEKTO CRACKOL ZARIADENIE STOJI CCA 100EURO ALE SOFT DALSICH CCA 500EURO....
Zaslal: st prosinec 21, 2016 8:15 am Citovat
Terminal to umi OBD.
zdenek2
Zaslal: st prosinec 21, 2016 11:43 am Citovat
dodoxd napsal:
ECU Tool je ke stazeni zde http://www.immo-tools.lt/en/downloads.htm a jde dokonce i spustit. Takze pokud by se jednalo jen o hardware v hodnote okolo 100EUR jak pises, tak bych do toho asi sel... Kde se to da poridit?
Jak je ta oprava spolehliva?
zdenek2
Zaslal: st prosinec 21, 2016 11:45 am Citovat
anydraj napsal:
Dik za odpoved.
Na kolik prijde ten IO Terminal? Funguje i s OBD (napr. VAG KKL)?
Zaslal: st prosinec 21, 2016 12:05 pm Citovat
400-500 eur. Potrebujes original ich hw.
otas
Zaslal: st prosinec 21, 2016 12:28 pm Citovat
anydraj napsal:
Ale jenom immo, ee číst neumí.
Zaslal: st prosinec 21, 2016 12:43 pm Citovat
To mu staci
Udelat virgin a dopsat VIN.
dodoxd
Zaslal: st prosinec 21, 2016 23:44 pm Citovat
AKO SOM UZ PISAL HW+ICH SOFT INAK TO NEPOJDE POCITAJ CCA 600 ECOK SPOLU
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 11:16 am Citovat
Mně by zajímalo jak bude zdeněk programovat data v eep , když ani neví co to je .. Laughing
zdenek2
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 11:35 am Citovat
A kde's prisel na to, ze Zdenek nevi, co je to eeprom? Zdenek programuje krom PC take mikroprocesory, takze vi celkem dobre co to eeprom je Smile Kdyby's pozorne cetl, tak se Zdenek ptal, jestli to jde udelat "po kabelu" bez demontaze sloupku rizeni. Takze se spis nabizi otazka, jak chce DIGI-DELETED radit, kdyz necte Smile Pokud teda vubec poradit chce.
Nicmene dik za Tvuj hodnotny prispevek do diskuze Smile
zdenek2
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 11:40 am Citovat
dodoxd napsal:
Za tu cenu se mne to asi nevyplati kupovat.
I kdyz jestli jsem to pochopil spravne, tak i kdyz eeprom prehraju, budu muset stejne jednim ze zminovanych zarizeni (IO Terminal nebo ECU Tool) prepsat VIN?
Stahnul jsem si z netu DDT2000 2.9.0.8, ktery ma fungovat z kabelem VAG KKL, ktery mam. Da se tento SW v kombinaci s timto kabelem pouzit alespon na prehrani VIN?
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 12:46 pm Citovat
ok
ale kabel který nemá CAN, bude těžko komunikovat za pomoci softu z roku razdva s auten co CAN má...
není mikroprocesor jako mikroprocesor ...
je to hodnotnější informace ? Wink
Právě je út září 08, 2026 14:58 pm
