Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  UCH N3
UCH N3
Tachocar
Zaslal: so listopad 10, 2012 15:51 pm Citovat
Založen: 8.6.2008 Příspěvky: 111
Zdravím,
odešla jednotka UCH N3 Clio II rok 2002 1.5 DCI. Koupil jsem jinou , přehodil eeprom . DO funguje , světla stěrače , okna atd ,ale jenom immo ne . Lze nejak sladit nebo nastavit jednotku UCH jako novou ? Nebo nastavit ECU motoru killerem na repair? Řešil jste někdo. Dík.
Našel jsem toto http://www.remotekey.co.uk/cars/renault/clio2/ ,ale asi to nechodí když se vymění UCH.
Zaslal: so listopad 10, 2012 16:22 pm Citovat
to je divné mělo by souhlasit pokud puvodní data byla ok
co dělá kontrolka imma?
jinak virign motorovky a je to
Tachocar
Zaslal: ne listopad 11, 2012 9:44 am Citovat
seženu ještě jiné UCH , nevim jestli bylo to co jsem sehnal 100% ok. Virgin UCH lze také pořešit? Kontrolka immo blika , že nesouhlasí immo.
Zaslal: ne listopad 11, 2012 10:21 am Citovat
pokud ti bliká máš špatný klíč
uch se dá taky udělat virign
Tachocar
Zaslal: ne listopad 11, 2012 11:12 am Citovat
přehodil jsem eeprom z origo UCH do jiné UCH z jiného auta a chodilo vše i DO central ale immo ne - nešlo nastartovat. Je teda immo kde? V procesoru? Virgin UCH se řeší v eeprom UCH? Dík za info. Seženu jiné UCH a zkusil bych ten virgin UCH - DO se po virgin sladí samo nebo je potřeba Clipem nakodovat a jaký kod použít u virgin? Dík .
Zaslal: po listopad 12, 2012 21:05 pm Citovat
Ja myslim ze v procesoru HC912 nebo je tam HC05 bude kod immo , mas tam HC motorola ?
Co vubec odeslo na puvodni UCH ?
sae
Zaslal: čt říjen 27, 2016 18:31 pm Citovat
Založen: 11.3.2008 Příspěvky: 39
...akosi mi tu chýba záver. Ale nie len v tomto vlákne.
Mám totiž podobný problém ...
Mojim cieľom je, aby ste sa mali dobre, lebo ak sa budete mať dobre vy, budem sa mať dobre aj ja Smile
Zaslal: pá říjen 28, 2016 7:15 am Citovat
No pokud nejela stara UCH, a byl problem s klici,
tak pres eeprom prenesl problem i do druhe UCH
sae
Zaslal: pá říjen 28, 2016 8:14 am Citovat
Mám novú UCH-N2 P8200234045A Sagem vymenenú za tú istú. Stačí vymeniť 93C66, aby to chodilo? V pôvodnej vypadávala elektrika aj po prehriatí teplovzduchom ... Clio 1,5 tu nemám, robím to na diaľku, tak nemôžem vyskúšať.
Dík
stačilo vymeniť 93C66 Very Happy
Právě je pá červenec 03, 2026 18:52 pm
