| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » UCH N3 |
Strana 1 z 1 |
| Tachocar |
Zaslal: so listopad 10, 2012 15:51 pm |
Založen: 8.6.2008
Zdravím,
odešla jednotka UCH N3 Clio II rok 2002 1.5 DCI. Koupil jsem jinou , přehodil eeprom . DO funguje , světla stěrače , okna atd ,ale jenom immo ne . Lze nejak sladit nebo nastavit jednotku UCH jako novou ? Nebo nastavit ECU motoru killerem na repair? Řešil jste někdo. Dík.
Našel jsem toto http://www.remotekey.co.uk/cars/renault/clio2/ ,ale asi to nechodí když se vymění UCH.
| Okura |
Zaslal: so listopad 10, 2012 16:22 pm |
Založen: 4.10.2008
to je divné mělo by souhlasit pokud puvodní data byla ok
co dělá kontrolka imma?
jinak virign motorovky a je to
_________________ Immo emu, http://eshop.autoelectronic.cz/ new - Alfa/Fiat immo emu
| Tachocar |
Zaslal: ne listopad 11, 2012 9:44 am |
Založen: 8.6.2008
| seženu ještě jiné UCH , nevim jestli bylo to co jsem sehnal 100% ok. Virgin UCH lze také pořešit? Kontrolka immo blika , že nesouhlasí immo.
| Okura |
Zaslal: ne listopad 11, 2012 10:21 am |
Založen: 4.10.2008
| Tachocar |
Zaslal: ne listopad 11, 2012 11:12 am |
Založen: 8.6.2008
| přehodil jsem eeprom z origo UCH do jiné UCH z jiného auta a chodilo vše i DO central ale immo ne - nešlo nastartovat. Je teda immo kde? V procesoru? Virgin UCH se řeší v eeprom UCH? Dík za info. Seženu jiné UCH a zkusil bych ten virgin UCH - DO se po virgin sladí samo nebo je potřeba Clipem nakodovat a jaký kod použít u virgin? Dík .
| RomanP |
Zaslal: po listopad 12, 2012 21:05 pm |
Založen: 29.11.2008
Ja myslim ze v procesoru HC912 nebo je tam HC05 bude kod immo , mas tam HC motorola ?
Co vubec odeslo na puvodni UCH ?
| sae |
Zaslal: čt říjen 27, 2016 18:31 pm |
Založen: 11.3.2008
...akosi mi tu chýba záver. Ale nie len v tomto vlákne.
Mám totiž podobný problém ...
_________________ Mojim cieľom je, aby ste sa mali dobre, lebo ak sa budete mať dobre vy, budem sa mať dobre aj ja
| anydraj |
Zaslal: pá říjen 28, 2016 7:15 am |
Založen: 26.2.2007
No pokud nejela stara UCH, a byl problem s klici,
tak pres eeprom prenesl problem i do druhe UCH
| sae |
Zaslal: pá říjen 28, 2016 8:14 am |
Založen: 11.3.2008
Mám novú UCH-N2 P8200234045A Sagem vymenenú za tú istú. Stačí vymeniť 93C66, aby to chodilo? V pôvodnej vypadávala elektrika aj po prehriatí teplovzduchom ... Clio 1,5 tu nemám, robím to na diaľku, tak nemôžem vyskúšať.
Dík
stačilo vymeniť 93C66
