Obsah fóra checksum.cz  »  Airbagy  »  Airbag Oídící jednotka: 1C0 909 601 A
Snoophy
Zaslal: út únor 24, 2015 13:31 pm Citovat
Založen: 24.2.2015 Příspěvky: 6
Ahojte mám airbag vo Fabii I:
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\6Q0-909-605-VW5.lbl
Díl: 11 AIRBAG VW51 0008
Kódování: 12593
Dílna #: WSC 13765
VCID: 1E37DA4BB027
A chyby:
4 závad nalezeno.
00595 - data narazu zapsana
35-00 - -
00588 - aktivacni clen airbagu (ridic) (N95)
32-10 - hodnota odporu prilis velka - Sporadická
00589 - aktivacni clen 1 airbagu (strana spolujezdce) (N131)
32-00 - hodnota odporu prilis velka
00532 - napajeci napeti B+
07-10 - signal prilis maly - Sporadická
Mám Hex can kabel, ale chyby nejdú zmazať. Asi preto, že je tam crash data však?
Je možné vymazať crash data aj cez Hex can kabel, alebo len KKL kabel.?
Vedel by mi to niekto spraviť okolie Malacky, BA, Morava...
Prosím ak je možné to spraviť aj cez Hex Can kabel, dajte mi prosím link na program, prípadne čistý DUMP a zapojenie kábla s jednotkou. Rád by som sa to naučil.
Ďakujem
Upadne: tak prosím aspoň to zapojenie na moju jednotku a hex can kabel (usb). Len zo zvedavosti...
Zaslal: st únor 25, 2015 7:14 am Citovat
Nesmazes to, protoze mas data narazu.
Kabelem hexcan to urcite neudelas.Na to jsou jiny kabely.
Kdyz pouzijes hledani zde na foru, najdes odpoved, i zapojeni
konektoru.
Snoophy
Zaslal: st únor 25, 2015 12:00 pm Citovat
OK to mi stačí...Ďakujem Aj keď mi to nejde do hlavy, nakoľko aj Hex Can má K-line, + a - na zapojenie s jednotkou airbagu nie?
Zaslal: st únor 25, 2015 13:38 pm Citovat
Hexcan neumi pristup do procesoru jednotky.
A tam jsou ulozene data....
Max udela diagnostiku.
Snoophy
Zaslal: st únor 25, 2015 13:48 pm Citovat
OK, ale skôr som to myslel resetovať s hexom a RJ airbagu na stole s tým, že použijem Hex len ako vodič z PC ( USB) do jednotky airbagu a späť.
Len nenašiel som aj tak žiadne prepojenie Hex a RJ 1C0 909 601 A, VW51 0008.
Zaslal: st únor 25, 2015 13:50 pm Citovat
hex ti tam nahrne dump ?? od tedka vyhazuju všechny programátory , stačí hex z číny.. Laughing
vopi
Zaslal: st únor 25, 2015 14:06 pm Citovat
Info o nárazu je v interní eeprom procáku 68HC08AZ32.
Pro smazání buď použít nějaký speciální kábl (reseter) nebo programátor a ručně upravit (např. UPA)
ECU
Snoophy
Zaslal: po březen 02, 2015 19:38 pm Citovat
Ahojte, ešte sa spýtam, hľadal som či môžem použiť aj iný software okrem VCDS 11.11.2 a VCDS 10.6.4 na môj Hex CAN ( klon).
Ďakujem
dreizig5
Zaslal: po březen 02, 2015 20:35 pm Citovat
to je recese že?
Zaslal: po březen 02, 2015 22:17 pm Citovat
Mr. Green Mr. Green
Zaslal: út březen 03, 2015 0:41 am Citovat
Co je na tom za recesi...
Vy to nechcete udělat laciným drátem,nemáte ani chuť to zkusit,kurva to musí jít...
Snoophy
Zaslal: čt březen 05, 2015 18:04 pm Citovat
Asi blbo položená otázka...hmmm sorry.
Ale fakt som nevedel či sa nedá použiť aj niečo iné okrem VCDS. Ono sa to potom dosť ťažko hľadá v Googli keď ani neviete čo...
Zaslal: čt březen 05, 2015 19:52 pm Citovat
Ale mi vieme co Wink
Nechápu,v dneění době kdy se tyhle mršiny dělaj za 500Kčs že někdo spekuluje nad tím jak to OMRDAT vždyť jen ten čas s tím strávenej a investice různých marných pokusů něco koupit,kurva to vám doma chybí kalkulačka (to dnes dávaj v trafice za dvoje koupený retka) logické uvažování,nebo si něco dokazujete...
Taky nejsem nadšenej něco platit ale spočítam si co vydělám a zda se mi to vyplatí ztrácet čas nebo to někomu zadat,taky umím koupit chemii a fet z toho nenavařím (škoda méohl bych být za vodou - na čas Wink než mě seberou)
kluso
Zaslal: čt březen 05, 2015 21:12 pm Citovat
nojo,ale oni nad tím špekulujou v práci,tam je času dost....
Zaslal: čt březen 05, 2015 21:28 pm Citovat
kluso napsal:
Laughing v zaměstnání,to je v jiném platovém výměru...
Právě je pá září 04, 2026 23:23 pm
