| Obsah fóra checksum.cz » Airbagy » Airbag Oídící jednotka: 1C0 909 601 A |
| Snoophy |
Zaslal: út únor 24, 2015 13:31 pm |
Založen: 24.2.2015
Ahojte mám airbag vo Fabii I:
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\6Q0-909-605-VW5.lbl
Díl: 11 AIRBAG VW51 0008
Kódování: 12593
Dílna #: WSC 13765
VCID: 1E37DA4BB027
A chyby:
4 závad nalezeno.
00595 - data narazu zapsana
35-00 - -
00588 - aktivacni clen airbagu (ridic) (N95)
32-10 - hodnota odporu prilis velka - Sporadická
00589 - aktivacni clen 1 airbagu (strana spolujezdce) (N131)
32-00 - hodnota odporu prilis velka
00532 - napajeci napeti B+
07-10 - signal prilis maly - Sporadická
Mám Hex can kabel, ale chyby nejdú zmazať. Asi preto, že je tam crash data však?
Je možné vymazať crash data aj cez Hex can kabel, alebo len KKL kabel.?
Vedel by mi to niekto spraviť okolie Malacky, BA, Morava...
Prosím ak je možné to spraviť aj cez Hex Can kabel, dajte mi prosím link na program, prípadne čistý DUMP a zapojenie kábla s jednotkou. Rád by som sa to naučil.
Ďakujem
Upadne: tak prosím aspoň to zapojenie na moju jednotku a hex can kabel (usb). Len zo zvedavosti...
| anydraj |
Zaslal: st únor 25, 2015 7:14 am |
Založen: 26.2.2007
Nesmazes to, protoze mas data narazu.
Kabelem hexcan to urcite neudelas.Na to jsou jiny kabely.
Kdyz pouzijes hledani zde na foru, najdes odpoved, i zapojeni
konektoru.
| Snoophy |
Zaslal: st únor 25, 2015 12:00 pm |
Založen: 24.2.2015
| OK to mi stačí...Ďakujem Aj keď mi to nejde do hlavy, nakoľko aj Hex Can má K-line, + a - na zapojenie s jednotkou airbagu nie?
| anydraj |
Zaslal: st únor 25, 2015 13:38 pm |
Založen: 26.2.2007
Hexcan neumi pristup do procesoru jednotky.
A tam jsou ulozene data....
Max udela diagnostiku.
| Snoophy |
Zaslal: st únor 25, 2015 13:48 pm |
Založen: 24.2.2015
OK, ale skôr som to myslel resetovať s hexom a RJ airbagu na stole s tým, že použijem Hex len ako vodič z PC ( USB) do jednotky airbagu a späť.
Len nenašiel som aj tak žiadne prepojenie Hex a RJ 1C0 909 601 A, VW51 0008.
| DIGI-DELETED |
Zaslal: st únor 25, 2015 13:50 pm |
Založen: 21.2.2010
hex ti tam nahrne dump ?? od tedka vyhazuju všechny programátory , stačí hex z číny..
| vopi |
Zaslal: st únor 25, 2015 14:06 pm |
Založen: 2.9.2007
Info o nárazu je v interní eeprom procáku 68HC08AZ32.
Pro smazání buď použít nějaký speciální kábl (reseter) nebo programátor a ručně upravit (např. UPA)
_________________ ECU
| Snoophy |
Zaslal: po březen 02, 2015 19:38 pm |
Založen: 24.2.2015
Ahojte, ešte sa spýtam, hľadal som či môžem použiť aj iný software okrem VCDS 11.11.2 a VCDS 10.6.4 na môj Hex CAN ( klon).
Ďakujem
| dreizig5 |
Zaslal: po březen 02, 2015 20:35 pm |
Založen: 11.9.2012
| DIGI-DELETED |
Zaslal: po březen 02, 2015 22:17 pm |
Založen: 21.2.2010
| exotus |
Zaslal: út březen 03, 2015 0:41 am |
Založen: 21.3.2008
Co je na tom za recesi...
Vy to nechcete udělat laciným drátem,nemáte ani chuť to zkusit,kurva to musí jít...
| Snoophy |
Zaslal: čt březen 05, 2015 18:04 pm |
Založen: 24.2.2015
Asi blbo položená otázka...hmmm sorry.
Ale fakt som nevedel či sa nedá použiť aj niečo iné okrem VCDS. Ono sa to potom dosť ťažko hľadá v Googli keď ani neviete čo...
| exotus |
Zaslal: čt březen 05, 2015 19:52 pm |
Založen: 21.3.2008
Ale mi vieme co
Nechápu,v dneění době kdy se tyhle mršiny dělaj za 500Kčs že někdo spekuluje nad tím jak to OMRDAT vždyť jen ten čas s tím strávenej a investice různých marných pokusů něco koupit,kurva to vám doma chybí kalkulačka (to dnes dávaj v trafice za dvoje koupený retka) logické uvažování,nebo si něco dokazujete...
Taky nejsem nadšenej něco platit ale spočítam si co vydělám a zda se mi to vyplatí ztrácet čas nebo to někomu zadat,taky umím koupit chemii a fet z toho nenavařím (škoda méohl bych být za vodou - na čas než mě seberou)
| kluso |
Zaslal: čt březen 05, 2015 21:12 pm |
Založen: 8.4.2009
| nojo,ale oni nad tím špekulujou v práci,tam je času dost....
| exotus |
Zaslal: čt březen 05, 2015 21:28 pm |
Založen: 21.3.2008
kluso napsal: nojo,ale oni nad tím špekulujou v práci,tam je času dost....
v zaměstnání,to je v jiném platovém výměru...
