indukce čtecích cívek čerpadlo VP37
neví někdo nebo nemá někdo měřák na měření indukce potřebuju vědět jakou mají ty dvě civky na čtení pohybu indukčnost
moc se mi nechtělo se v tom vrtat, ale aspoň jsem si ten konektor trošku pročistil (posl. 3 piny od oleje)
Takže L na mym AFN při 10kHz (v klidovym stavu, že
) je (zhruba, při těch 10kHz to víc lítá podle dotyku hrotů než třeba při 1kHz):
T8a/2 - T8a/1 = cca 1100µH (Q=1-3, spíš přes 2)
T8a/2 - T8a/3 = cca 700µH (Q=2-3, spíš ke 3)
Pro srovnání při 1kHz je to 1372µH (Q=0,87) a 1085µH (Q=0,6)
Snad jsem hledal a měřil dobře a pomůže to ...
