Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  indukce čtecích cívek čerpadlo VP37
Zaslal: po červen 16, 2014 10:11 am Citovat
neví někdo nebo nemá někdo měřák na měření indukce potřebuju vědět jakou mají ty dvě civky na čtení pohybu indukčnost Sad
Dratex
Zaslal: út červen 17, 2014 22:31 pm Citovat
Muzu zmerit v Brne. Wink
Microchip, AVR programming, Vývoj el. zařízení a podobný blbiny
Zaslal: út červen 17, 2014 23:09 pm Citovat
libovolné tdi prosím změřit nemám měřák a nechci kupovat kvuli jednomu měření snímač množství má ty civky dvě se společným středem odpor každé z nich je 6 ohm napětí při provozu je sinus 3-4 V freqence sinusovky je 10KHZ
FandaTDI
Zaslal: so červenec 12, 2014 13:45 pm Citovat
moc se mi nechtělo se v tom vrtat, ale aspoň jsem si ten konektor trošku pročistil (posl. 3 piny od oleje)
Takže L na mym AFN při 10kHz (v klidovym stavu, že Wink ) je (zhruba, při těch 10kHz to víc lítá podle dotyku hrotů než třeba při 1kHz):
T8a/2 - T8a/1 = cca 1100µH (Q=1-3, spíš přes 2)
T8a/2 - T8a/3 = cca 700µH (Q=2-3, spíš ke 3)
Pro srovnání při 1kHz je to 1372µH (Q=0,87) a 1085µH (Q=0,6)
Snad jsem hledal a měřil dobře a pomůže to ... Laughing Cool
Zaslal: út červenec 15, 2014 17:40 pm Citovat
Diky za změření dost to pomohlo už mě to nebavilo to odhadovat Wink
Právě je pá srpen 14, 2026 23:54 pm
