| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » AUDI A6 (4b, C5) jednotka brzd |
| poly33 |
Zaslal: st listopad 20, 2013 7:38 am |
Založen: 26.2.2012
U delší dobu, vždycky když je čas řeším jednu A6 2,5 TDI 132kw quatrro r.v . 2001 , co sem dotáh z říše
- závada se z počátku projevovala jen občasně, poslední rok pořád
Zkráceně : - nelze se připojit do jednotky brzd , na palubce (polodot) bliká výstraha brzd
-dával sem to za vinu rozvrtanému tělesu ABS na kterém je nalepena i jednotka , zřejmě už někdo zasahoval podle silikooonu ,
-zakoupil se tedy druhou jednotku z auta kde sem si funkčnost oveřil , číslo sedělo typ, rok výroby
Ejhle výměna proběhla, odvzdušnění všecko a stále nic žádná reakce jednotky
Věděl by mě někdo nasměrovat po čem jít, případně zda to už někdo řešil,? děkuji za odpověďi
| DIGI-DELETED |
Zaslal: st listopad 20, 2013 8:38 am |
Založen: 21.2.2010
já bych začal 12v žárovkou , otestovat plusy a kostry , pak oscilo a testnout can , případně si vztáhnout kline přímo od abs...
když není volt není ani diag
| poly33 |
Zaslal: st listopad 20, 2013 8:52 am |
Založen: 26.2.2012
Kura starý dobrý Ohm
- samozdřejmě zkoušečka mě taky napadla a proti kostře sem neměl problém .
Zkusím sivytáhnout K-line a uvidí se.
Díky za tip
| amigo |
Zaslal: st listopad 20, 2013 18:52 pm |
Založen: 19.6.2009
A hlavne skušačku žiarovkovu,NIE s ledkou
| poly33 |
Zaslal: čt listopad 21, 2013 13:31 pm |
Založen: 26.2.2012
Srandičky !
| amigo |
Zaslal: čt listopad 21, 2013 17:36 pm |
Založen: 19.6.2009
To nie su srandicky! Skus merat ledkou niekde napajania,svieti ti aj ked tam nic nieje,ledke staci minimalne napatie a prud aby svietila.Preto vzdy merat ziarovkou.
| DIGI-DELETED |
Zaslal: čt listopad 21, 2013 22:15 pm |
Založen: 21.2.2010
osobně preferuji aspon h4 , at je sichr že to při zátěži nepsdne na 3volty...
| maros4341 |
Zaslal: čt listopad 21, 2013 22:28 pm |
Založen: 23.2.2007
poly33 napsal:
mozno v povodnom aute bola funkcna, ale kym si ju vymontoval a potom namontoval, stala sa aj tato nefunkcna...
_________________ maros
Rozumieme Vášmu autu
| anydraj |
Zaslal: pá listopad 22, 2013 7:32 am |
Založen: 26.2.2007
Zkus pohybat s konektorem na ABS.Pokud ti cvaknou rele v ABS,
vis kde je zavada.Je to bezna zavada.Upadla kostra na hybridu.
| poly33 |
Zaslal: pá listopad 22, 2013 14:04 pm |
Založen: 26.2.2012
| DOstanu se k tomu v Týdnu tak sem napíšu nějaký report . Dík
| poly33 |
Zaslal: pá únor 28, 2014 17:51 pm |
Založen: 26.2.2012
dostal sem se k tomu po pár měsících ....
Takže sem oživil jednotku brzd BOSH 5.7
Jednotka už komunikuje ale je tam chyba zpětný "ventil ABS vepředu vlevo"
- snímače brzd ukazují to co mají ...
tuší někdo kde se tento ventil může nacházet?
Jinak celé toto řeším aby zmizla hláška na polodotu v podobě neustále blikající ikonky brzd ...
| kari |
Zaslal: pá únor 28, 2014 18:30 pm |
Založen: 14.10.2010
| z těch co sou v jednotce si nevybereš?
| amigo |
Zaslal: pá únor 28, 2014 19:55 pm |
Založen: 19.6.2009
| je sučastou ABS.
| poly33 |
Zaslal: ne březen 02, 2014 13:12 pm |
Založen: 26.2.2012
| a dá se to řešit přímo v jednotce? nebo výměna? co je příčinou této hlášky
| poly33 |
Zaslal: út březen 11, 2014 18:04 pm |
Založen: 26.2.2012
| bez odpovědi. Takže nějaká oprava přímo v jednotce ABS není možná ... je tomu tak?
