Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  AUDI A6 (4b, C5) jednotka brzd
poly33
Zaslal: st listopad 20, 2013 7:38 am Citovat
U delší dobu, vždycky když je čas řeším jednu A6 2,5 TDI 132kw quatrro r.v . 2001 , co sem dotáh z říše
- závada se z počátku projevovala jen občasně, poslední rok pořád
Zkráceně : - nelze se připojit do jednotky brzd , na palubce (polodot) bliká výstraha brzd
-dával sem to za vinu rozvrtanému tělesu ABS na kterém je nalepena i jednotka , zřejmě už někdo zasahoval podle silikooonu Smile,
-zakoupil se tedy druhou jednotku z auta kde sem si funkčnost oveřil , číslo sedělo typ, rok výroby
Ejhle výměna proběhla, odvzdušnění všecko a stále nic žádná reakce jednotky
Věděl by mě někdo nasměrovat po čem jít, případně zda to už někdo řešil,? děkuji za odpověďi
Zaslal: st listopad 20, 2013 8:38 am Citovat
já bych začal 12v žárovkou , otestovat plusy a kostry , pak oscilo a testnout can , případně si vztáhnout kline přímo od abs...
když není volt není ani diag Wink Laughing
poly33
Zaslal: st listopad 20, 2013 8:52 am Citovat
Kura starý dobrý Ohm Smile
- samozdřejmě zkoušečka mě taky napadla a proti kostře sem neměl problém .
Zkusím sivytáhnout K-line a uvidí se.
Díky za tip
Zaslal: st listopad 20, 2013 18:52 pm Citovat
A hlavne skušačku žiarovkovu,NIE s ledkou Smile
poly33
Zaslal: čt listopad 21, 2013 13:31 pm Citovat
Srandičky ! Smile
Zaslal: čt listopad 21, 2013 17:36 pm Citovat
To nie su srandicky! Skus merat ledkou niekde napajania,svieti ti aj ked tam nic nieje,ledke staci minimalne napatie a prud aby svietila.Preto vzdy merat ziarovkou. Cool
Zaslal: čt listopad 21, 2013 22:15 pm Citovat
osobně preferuji aspon h4 , at je sichr že to při zátěži nepsdne na 3volty... Laughing Laughing
maros4341
Zaslal: čt listopad 21, 2013 22:28 pm Citovat
poly33 napsal:
mozno v povodnom aute bola funkcna, ale kym si ju vymontoval a potom namontoval, stala sa aj tato nefunkcna...
maros
Rozumieme Vášmu autu
Zaslal: pá listopad 22, 2013 7:32 am Citovat
Zkus pohybat s konektorem na ABS.Pokud ti cvaknou rele v ABS,
vis kde je zavada.Je to bezna zavada.Upadla kostra na hybridu.
poly33
Zaslal: pá listopad 22, 2013 14:04 pm Citovat
DOstanu se k tomu v Týdnu tak sem napíšu nějaký report . Dík
poly33
Zaslal: pá únor 28, 2014 17:51 pm Citovat
dostal sem se k tomu po pár měsících ....
Takže sem oživil jednotku brzd BOSH 5.7
Jednotka už komunikuje ale je tam chyba zpětný "ventil ABS vepředu vlevo"
- snímače brzd ukazují to co mají ...
tuší někdo kde se tento ventil může nacházet?
Jinak celé toto řeším aby zmizla hláška na polodotu v podobě neustále blikající ikonky brzd ...
Zaslal: pá únor 28, 2014 18:30 pm Citovat
z těch co sou v jednotce si nevybereš?
Zaslal: pá únor 28, 2014 19:55 pm Citovat
je sučastou ABS.
poly33
Zaslal: ne březen 02, 2014 13:12 pm Citovat
a dá se to řešit přímo v jednotce? nebo výměna? co je příčinou této hlášky
poly33
Zaslal: út březen 11, 2014 18:04 pm Citovat
bez odpovědi. Takže nějaká oprava přímo v jednotce ABS není možná ... je tomu tak?
Právě je čt říjen 08, 2026 2:24 am
