Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  EDC 16cp31 vadná jednotka?
gerge72
Zaslal: pá únor 07, 2014 18:27 pm Citovat
Založen: 12.7.2007 Příspěvky: 108
Ahojte mám dotaz na odborníky
ví někdo jak se přesně má chovat jednotka bosch EDC 16cp31 mercedes benz 6Valec 3,0L cdi
jde o tohle - auto nejde nastartovat (ani netočí startér) jednotka v autě nekomunikuje
při zapojení na stole (napájení z laboratorního zdroje s omezením proudu ) jednotka naběhne žije normálně komunikuje. jednotka odebírá cca 360mA
při stejným napinování ale napájení z jakéhokoliv akumulátoru (bez omezení proudu) jednotka naběhne ale okamžitě se vypne nekomunikuje , připojená normálně v autě se chová stejně - naběhne a vypne se.
spínané napětí (teda jakási sv. 15) jde do jednotky z centrální elektroniky .
otázka teda je ? je vadná Řj motoru? nebo je tohle chování jednotky normální a problém je v jednotce centrální elektroniky která by měla proud do jednotky nějak omezit a nedělá to??
bohužel nemám k dispozici jinou EDC16CP31 abych to vyzkoušel
ještě doplním jednotka už byla v minulosi opravovaná.
a ještě jeden dotaz mátě někdo nějakou radu jak bez poškození odlepit desku od chladiče , bdm ke totiž z druhé dtrsny ne jako u edc16Uxx
díky za radu
Zaslal: pá únor 07, 2014 21:26 pm Citovat
kolik mas napeti na zdroji a kolik ti da baterka?A co se opravovalo?
gerge72
Zaslal: pá únor 07, 2014 22:04 pm Citovat
co se opravovalo netuším jsou tam jen vidět na ruzných místech stopy po pájení , napětí na aku 12,1, na zroji jsem zkoušel různě měnit od 10-14 V a vždy to bez problémů naběhne a jede, mám zdroj ale jen do max 5A a i když dám limit na max tak to naběhne a jede, z akumulátorů to nemám jak omezit podle mě to spíš souvisí s tím proudem než s napětím
Zaslal: so únor 08, 2014 8:04 am Citovat
já myslim že je problém tuhle jednotku korektně otevřít..
BDM port z druhe strany a odlepit desku tak aby nepraskla... asi bych to viděl tady. Wink
gerge72
Zaslal: so únor 08, 2014 12:27 pm Citovat
tuhletu jsem dostal do ruky ve stavu kdy už otevřená a deska odlepená byla, je nějaký způsob jak se dostat bezpečně k bdm portu? myslím tím něco jako pořádně ohřát? nebo naopak zmrazit ,nebo nějaká chemie co to lepidlo rozpustí a dps neublíží, nebo vyrobit otvor v obalu?
Zaslal: so únor 08, 2014 13:20 pm Citovat
jediný známý způsob je fréza.. Very Happy
Zaslal: so únor 08, 2014 15:27 pm Citovat
gerge72 napsal:
Hm a co kostra v autě a všechny napájení do jednotky jdou?
gerge72
Zaslal: so únor 08, 2014 20:25 pm Citovat
Napajení i kostry v autě jsou ok
Zaslal: ne únor 09, 2014 17:52 pm Citovat
dej sem pruběh napájení z osciloskopu a bude se vědět co se děje muže bejt poškozenej zdroj v ecu a potom se muže stát že to v náběhu něco shodí ten pruběh to chce odměřit na zdroji v ecu
Hydra
Zaslal: ne únor 09, 2014 22:31 pm Citovat
martin napsal:
Ja teda nemuzu soudit, pac nevim presne jak vypada napajeci obvod jakykoliv jednotky, ale u bezne elektroniky je nejaky stabilizator a pripadne v zapojeni s dalsim zesilovacem kdyby bylo potreba vic stavy.
A presne to vyse popsane mi jednou delal stabilizator 7805 ktery byl nejakou dobu pretizen. Mozna je to uplne mimo, ale ten popis byl tak presny ze jsem musel.
gerge72
Zaslal: po únor 10, 2014 18:49 pm Citovat
Takže je to jednotkou, mam jinou která v autě normálně funguje, ted spíš řeším jak se dostat k tomu bdm portu, vyrábět díru do toho obalu se mi moc nechce, někdo na cizím foru psal že je to práce na pět minut píše že to mrazí v mrazáku a pak.to jde dolů, nevím moc se mi to nezdá, každopádně teplem to nejde.
Zaslal: po únor 10, 2014 19:15 pm Citovat
Málo tepla na správném místě...
Díra je kolikrát víc a líp...
Zaslal: po únor 10, 2014 21:01 pm Citovat
gerge72 napsal:
teplem to jde neboj se to rozpálit tak že to pomalu neudržíš v ruce a normálně se to sloupne práce na pět minut Wink
tomík
Zaslal: po únor 10, 2014 23:41 pm Citovat
jjj když to nejde teplem jde to ještě větším teplem...
Zaslal: po únor 10, 2014 23:49 pm Citovat
kaborky a proložit koksem (tím černým pro tu mladší generaci)...
Právě je pá září 11, 2026 1:03 am
