octavia3 komfort system
Problémy spojené s komfortním systémem
Příspěvek od Janosik93 »
Zdarec chlapi.
Mám tu teraz Octu 3 2012 . blbne tam elektrika. Veci po buračke som do kopy dal , myslim kabelaže. Pri zvarani niekto prepalil kable. Problem je ten, že rj komfortu sa sice hlasi, ale nejde sa na ňu pripojiť. Tipujem, že je KO .... neviete, či je to sučasť BCM alebo zvlašť jednotka? Nerobím často octavie, neviem ju tam najsť ... je za priehradkou spolujazdca?
je tam ešte problem s RJ airbagu. je tam vw8... vedel by ju niekto dať do kopy?
RJ je 1K0909605T
Příspěvek od exotus »
Je součástí bornetz a airbag by neměl být až takový problém...
hmm, no pekne ... tak asi budem zhaňať druhu :-)
Příspěvek od John »
Ahoj,
myslím , že nastavení se dělá přes adresu 09 - centrální elektrika , protože komfortka je to součástí centrální elektriky. Takže bude OK.
Jestli si dobře vzpomínám ...
J.
nove škodovky velmi nepoznam .. preto sa pýtam... o vw a audi viem skoro všetko :-)
zaujimave, že adresa 46 mi vo VAS svieti, ale dnu nevôjddeš to sa mi ešte nestalo
Příspěvek od kari »
Janosik93 píše:nove škodovky velmi nepoznam .. preto sa pýtam... o vw a audi viem skoro všetko :-)
no a používáš odis?
pre vw a audi ano, mam ho v práci . na škodu v praci nemame licenciu
Příspěvek od kari »
nevšim sem si roku, to je ještě dvojka, 46 nemá
Kaviluk
Příspěvek od Kaviluk »
Tam bude asi i problém kodování getwaye,jestli je tam přiřazená a nejde se do ní dostat . Protože od Octavie 2 po faceliftu komfort tzn.d.o.okna atd.je na adrese 09.C.E.
Příspěvek od anydraj »
JJ, je to tak, V Gateway je komfort zakrtnuty, ale je soucasti BCM II.
Takze 46 resit pres 09.
Příspěvek od vaha »
přesně tak 46 adresa tam je kvůli interní komunikaci vše je pod adresou 09
Nováček
Příspěvek od Nováček »
BCM mám, napis HW číslo jinak ikdyz neni kodovana v GW v busmasteru Can normalne komunikuje, mysleno diagnostika
mirodj2
Příspěvek od mirodj2 »
V Okt2 Facelift (2009-2012) je komfort integrovany v RJ palubnej siete (09).
Tak je komplet moznost kodovania komfortky+BCM , vsetko 2 v 1.
V Okt2 (2004-2008) boli zvlast dve RJ, jedna pod volantom BCM (09) a zase komfortka (46) za odkladaciou priehradkou.
Mnohokrat otestovane, potvrdene ...
