Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  octavia3 komfort system
Zaslal: pá leden 17, 2014 22:21 pm Citovat
Zdarec chlapi.
Mám tu teraz Octu 3 2012 . blbne tam elektrika. Veci po buračke som do kopy dal , myslim kabelaže. Pri zvarani niekto prepalil kable. Problem je ten, že rj komfortu sa sice hlasi, ale nejde sa na ňu pripojiť. Tipujem, že je KO .... neviete, či je to sučasť BCM alebo zvlašť jednotka? Nerobím často octavie, neviem ju tam najsť ... je za priehradkou spolujazdca?
je tam ešte problem s RJ airbagu. je tam vw8... vedel by ju niekto dať do kopy?
RJ je 1K0909605T
Zaslal: pá leden 17, 2014 23:19 pm Citovat
Je součástí bornetz a airbag by neměl být až takový problém...
Zaslal: pá leden 17, 2014 23:20 pm Citovat
hmm, no pekne ... tak asi budem zhaňať druhu Smile
Zaslal: so leden 18, 2014 12:56 pm Citovat
Ahoj,
myslím , že nastavení se dělá přes adresu 09 - centrální elektrika , protože komfortka je to součástí centrální elektriky. Takže bude OK.
Jestli si dobře vzpomínám ...
J.
Zaslal: so leden 18, 2014 15:59 pm Citovat
nove škodovky velmi nepoznam .. preto sa pýtam... o vw a audi viem skoro všetko Smile
zaujimave, že adresa 46 mi vo VAS svieti, ale dnu nevôjddeš to sa mi ešte nestalo
Zaslal: ne leden 19, 2014 11:19 am Citovat
Janosik93 napsal:
no a používáš odis?
Zaslal: ne leden 19, 2014 11:22 am Citovat
pre vw a audi ano, mam ho v práci . na škodu v praci nemame licenciu
Zaslal: ne leden 19, 2014 11:42 am Citovat
nevšim sem si roku, to je ještě dvojka, 46 nemá
Kaviluk
Zaslal: so duben 12, 2014 1:01 am Citovat
Založen: 2.11.2013 Příspěvky: 220
Tam bude asi i problém kodování getwaye,jestli je tam přiřazená a nejde se do ní dostat . Protože od Octavie 2 po faceliftu komfort tzn.d.o.okna atd.je na adrese 09.C.E.
Zaslal: so duben 12, 2014 8:50 am Citovat
JJ, je to tak, V Gateway je komfort zakrtnuty, ale je soucasti BCM II.
Takze 46 resit pres 09.
Zaslal: po duben 14, 2014 20:00 pm Citovat
Založen: 6.5.2007 Příspěvky: 1575 Bydliště: hk kraj
přesně tak 46 adresa tam je kvůli interní komunikaci vše je pod adresou 09
Nováček
Zaslal: ne duben 20, 2014 10:04 am Citovat
Založen: 24.12.2013 Příspěvky: 55
BCM mám, napis HW číslo jinak ikdyz neni kodovana v GW v busmasteru Can normalne komunikuje, mysleno diagnostika
mirodj2
Zaslal: pá duben 25, 2014 11:02 am Citovat
V Okt2 Facelift (2009-2012) je komfort integrovany v RJ palubnej siete (09).
Tak je komplet moznost kodovania komfortky+BCM , vsetko 2 v 1.
V Okt2 (2004-2008) boli zvlast dve RJ, jedna pod volantom BCM (09) a zase komfortka (46) za odkladaciou priehradkou.
Mnohokrat otestovane, potvrdene ...
Právě je čt srpen 20, 2026 5:27 am
