| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Passat B5 V6 TDI |
Strana 1 z 1 |
| RomanP |
Zaslal: ne říjen 20, 2013 14:49 pm |
Založen: 29.11.2008
Prosim o radu, auto jse normalne vypnulo a uz nejde nastartovat, zavady to vypsalo :
P1318 a 532. Taky jsem si vsimnul ze po zapnuti klicku problikne kontrolka CHECK a konec nesviti.
Mam pocit ze je neco s ecu motoru ? Muzu startovat jak chci tak zadna zavada se neobjevi.
| RomanP |
Zaslal: ne říjen 20, 2013 15:55 pm |
Založen: 29.11.2008
| Cerpadlo dava malej tlak !!!
| djrjay |
Zaslal: ne říjen 20, 2013 21:42 pm |
Založen: 2.3.2009
| DIGI-DELETED |
Zaslal: po říjen 21, 2013 6:51 am |
Založen: 21.2.2010
RomanP napsal: Cerpadlo dava malej tlak !!!
jak malej tlak ? kolik je uvnitr ?
| podivoc |
Zaslal: po říjen 21, 2013 8:21 am |
Založen: 27.11.2009
| RomanP |
Zaslal: po říjen 21, 2013 13:01 pm |
Založen: 29.11.2008
Tlak pak pozdeji napisu z hodnoty diag. Jen mi jeste nejde do hlavy po otoceni klicku broblikne
Check na vterinu a je zhasli to asi neni dobre ale napajeni a kostry na ecu OK. Je tam starsi jednotka se 4. konektoty a jsou zapojeni jen 3. 4. neobsazen jednotka posledni cislo 401 J.
| DIGI-DELETED |
Zaslal: po říjen 21, 2013 13:18 pm |
Založen: 21.2.2010
romane čerpadlo neni imobilizer..
nevim jak vyčteš z vp tlak v čerpadle přes diag.
| RomanP |
Zaslal: po říjen 21, 2013 13:50 pm |
Založen: 29.11.2008
Nejakou hodnotu pri startovani by to melo ukazat nebo ne ? Podle me to dava malou startovaci davku a u techto cerpadel asi nejde startovaci davka zvysit, abych rekl moc zkusenosti s Diesel cerpadly nemam,proto
v tom trochu plavu. No nic cerpadlo ven a repas !
| anydraj |
Zaslal: po říjen 21, 2013 14:35 pm |
Založen: 26.2.2007
Jeste napojit cerpadlo na konektor a prislusny sw na vycteni.
Klasicka diagnostoka neumi vycist vnitrni chyby cerpadla.
Vetsinou chyba tusim 109, KO.
| martin |
Zaslal: po říjen 21, 2013 15:07 pm |
Založen: 22.5.2007
změř proud na tlakovej ventil a uvidiš jestli je ko ve špičkách je tam kolem 25A když je vše ok když je to přidřený tak tam litá kolem 70A měřit osciloskopem
| anydraj |
Zaslal: po říjen 21, 2013 15:11 pm |
Založen: 26.2.2007
| Ani nemusi, diag cerpadla to vetsinou napise sama.
| RomanP |
Zaslal: po říjen 21, 2013 16:09 pm |
Založen: 29.11.2008
Addresa 01: Motor Labely: SVO\059-907-401-AKE.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 3B0 907 401 J
Systém a/nebo verze: 2,5l/4VTEDC 0000AG D65
Kódování: 03001
Číslo dílny: WSC 00222
VCID: 2443E8A39E4B
2 závad nalezeno.
01318 - ridici jednotka pro vstrikovaci cerpadlo (J399)
37-00 - defekt
01268 - nastaveni mnozstvi (N146)
37-10 - defekt - Sporadická
uz se to ukazalo.
| DIGI-DELETED |
Zaslal: po říjen 21, 2013 17:29 pm |
Založen: 21.2.2010
