Passat B5 V6 TDI
Passat B5 V6 TDI
Příspěvek od RomanP »
Prosim o radu, auto jse normalne vypnulo a uz nejde nastartovat, zavady to vypsalo :
P1318 a 532. Taky jsem si vsimnul ze po zapnuti klicku problikne kontrolka CHECK a konec nesviti.
Mam pocit ze je neco s ecu motoru ? Muzu startovat jak chci tak zadna zavada se neobjevi.
Cerpadlo dava malej tlak !!!
djrjay
Příspěvek od djrjay »
skoncilo cerpadlo
Příspěvek od DIGI-DELETED »
RomanP píše:Cerpadlo dava malej tlak !!!
jak malej tlak ? kolik je uvnitr ?
podivoc
Příspěvek od podivoc »
jj cerpadlo
Tlak pak pozdeji napisu z hodnoty diag. Jen mi jeste nejde do hlavy po otoceni klicku broblikne
Check na vterinu a je zhasli to asi neni dobre ale napajeni a kostry na ecu OK. Je tam starsi jednotka se 4. konektoty a jsou zapojeni jen 3. 4. neobsazen jednotka posledni cislo 401 J.
romane čerpadlo neni imobilizer..
nevim jak vyčteš z vp tlak v čerpadle přes diag. :roll:
Nejakou hodnotu pri startovani by to melo ukazat nebo ne ? Podle me to dava malou startovaci davku a u techto cerpadel asi nejde startovaci davka zvysit, abych rekl moc zkusenosti s Diesel cerpadly nemam,proto
v tom trochu plavu. No nic cerpadlo ven a repas !
Příspěvek od anydraj »
Jeste napojit cerpadlo na konektor a prislusny sw na vycteni.
Klasicka diagnostoka neumi vycist vnitrni chyby cerpadla.
Vetsinou chyba tusim 109, KO.
Příspěvek od martin »
změř proud na tlakovej ventil a uvidiš jestli je ko ve špičkách je tam kolem 25A když je vše ok když je to přidřený tak tam litá kolem 70A měřit osciloskopem :wink:
Ani nemusi, diag cerpadla to vetsinou napise sama.
Addresa 01: Motor Labely: SVO\059-907-401-AKE.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 3B0 907 401 J
Systém a/nebo verze: 2,5l/4VTEDC 0000AG D65
Kódování: 03001
Číslo dílny: WSC 00222
VCID: 2443E8A39E4B
2 závad nalezeno.
01318 - ridici jednotka pro vstrikovaci cerpadlo (J399)
37-00 - defekt
01268 - nastaveni mnozstvi (N146)
37-10 - defekt - Sporadická
uz se to ukazalo.
změř napajení čerpadla, cany. signaly otáček, proud do ventilu vtmv a hned vidíš..
taková pecka na relátku , to je pěkná svině :-)
http://aa.bosch.cz/download/formule/formule_2004_01.pdf
