| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » 14hdi psa motor |
Strana 1 z 1 |
| DIGI-DELETED |
Zaslal: út říjen 15, 2013 19:55 pm |
Založen: 21.2.2010
mám takový jeden zajímavý postřeh co se týká motoru 14 hdi psa
na autě byl překočený řemen , hlava přebroušená, nové ventily ,rozvody ok , auto zaboha nejede a dusí se a tak se zjistilo že to pálí zpět do sání..
zkontrolovano všechno možné a nemožné , ve finále byla rozházená vačka !!!!
oni jí ti žabožrouti dělají tak že vezmou kulatinu , na tu nalisujou vačkové prstýnky a vačka je hotová ...
při nakopnutí se ale na dvou válcích ty prstýnky normálně pootočily a tím pádem to pálí do sání...
a to jsem si vždycky myslel že vačka je z jednoho kusu..
| kari |
Zaslal: út říjen 15, 2013 20:17 pm |
Založen: 14.10.2010
to je tzv variabilní vačka
| Janosik93 |
Zaslal: út říjen 15, 2013 20:34 pm |
Založen: 26.2.2009
ja som zase mal problem s 1.9TDI 74KW golf
keby si mal take auto ako som mal ja, stary PS 4.kovy golf na tri valce a nevieš s nim hnuť, tak to som bol v koncoch ...
chyby: vynechavanie 4 - ty valec , chyba vahy vzduchu staticka.
vymneny vstrek, kabelaž v hlave, vaha vzduchu, a stale to iste....
potom hlava dole, kontrola piestu plus výmena, lebo klepal
tlaky vo valcoch 27 bar tandem 8 bar v otačkach, kanaly v hlave ok a stale nejde Rj ok, čidla ok, rozvody ok , vačka ok, ventily ok, zdvihatka ok , zotrvak ok
no kde by si hladal chybu?
nalomene vahadlo okm nič vidieť nebolo. Potom ma to nasralo, meral som ešte raz tlak paliva. Keď som sa dostal k 4000 otačkam, tak polovica vahalda 4-teho vstreku prebehla cez viko okolo kolegovej hlavy do stropu .... po výmene vahadla pohoda vahadlo už muselo dlhšie vuč, vstrekovač zle vstrekoval, poškodilo piest . chvala bohu, že som nešiel niekde na skušobnu jazdu
| DIGI-DELETED |
Zaslal: st říjen 16, 2013 7:19 am |
Založen: 21.2.2010
taky jsem se jednou vyskolil na pd ..
octavia 2 motor bmm 20l s dpf , auto občas jede na 3 válce , občas na 4
vyměněné vstřiky , hlava dole , všechno ok , ve finale praskla pružina na ventilu , ale až nahoře , takže se většinou zavřel kompresí , někdy ale ne .....
| paja |
Zaslal: st říjen 16, 2013 10:40 am |
Založen: 7.3.2007
DIGI-DELETED napsal: mám takový jeden zajímavý postřeh co se týká motoru 14 hdi psa
Známá věc pane kolego dělal jsem to už hodněkrát 1,4a1,6 jo žabožrout
Právě je po září 21, 2026 23:29 pm
