14hdi psa motor
14hdi psa motor
Příspěvek od DIGI-DELETED »
mám takový jeden zajímavý postřeh co se týká motoru 14 hdi psa
na autě byl překočený řemen , hlava přebroušená, nové ventily ,rozvody ok , auto zaboha nejede a dusí se a tak se zjistilo že to pálí zpět do sání..
zkontrolovano všechno možné a nemožné , ve finále byla rozházená vačka !!!!
oni jí ti žabožrouti dělají tak že vezmou kulatinu , na tu nalisujou vačkové prstýnky a vačka je hotová ...
při nakopnutí se ale na dvou válcích ty prstýnky normálně pootočily a tím pádem to pálí do sání...
a to jsem si vždycky myslel že vačka je z jednoho kusu..
:roll: :roll: :roll:
Příspěvek od kari »
to je tzv variabilní vačka :D
Příspěvek od Janosik93 »
ja som zase mal problem s 1.9TDI 74KW golf
keby si mal take auto ako som mal ja, stary PS 4.kovy golf na tri valce a nevieš s nim hnuť, tak to som bol v koncoch ...
chyby: vynechavanie 4 - ty valec , chyba vahy vzduchu staticka.
vymneny vstrek, kabelaž v hlave, vaha vzduchu, a stale to iste....
potom hlava dole, kontrola piestu plus výmena, lebo klepal
tlaky vo valcoch 27 bar tandem 8 bar v otačkach, kanaly v hlave ok a stale nejde :-) Rj ok, čidla ok, rozvody ok , vačka ok, ventily ok, zdvihatka ok , zotrvak ok
no kde by si hladal chybu?
nalomene vahadlo :-) okm nič vidieť nebolo. Potom ma to nasralo, meral som ešte raz tlak paliva. Keď som sa dostal k 4000 otačkam, tak polovica vahalda 4-teho vstreku prebehla cez viko okolo kolegovej hlavy do stropu .... po výmene vahadla pohoda :-) vahadlo už muselo dlhšie vuč, vstrekovač zle vstrekoval, poškodilo piest . chvala bohu, že som nešiel niekde na skušobnu jazdu :-)
taky jsem se jednou vyskolil na pd ..
octavia 2 motor bmm 20l s dpf , auto občas jede na 3 válce , občas na 4
vyměněné vstřiky , hlava dole , všechno ok , ve finale praskla pružina na ventilu , ale až nahoře , takže se většinou zavřel kompresí , někdy ale ne .....
paja
Re: 14hdi psa motor
Příspěvek od paja »
DIGI-DELETED píše:mám takový jeden zajímavý postřeh co se týká motoru 14 hdi psa
Známá věc pane kolego dělal jsem to už hodněkrát 1,4a1,6 jo žabožrout :D
