BMW V12 5,0i
BMW V12 5,0i
Příspěvek od martin »
nemá někdo tabulku s úhlem natočení kliky kdy se otvírají a zavíraji sací ventily ?
Příspěvek od marquee »
zkoušel jsi Sobola??? :wink:
Opravy EDC15/EDC16 po pádu při zápisu, bez pájení a rozebírání ECU, ne vždy je to ovšem možné :)
ne zkoušel jsem 4 dni google a nic
tomík
Příspěvek od tomík »
mam jen na vačku 264 11 zdvih 264-264-112 saci 20-64 výf 64-20 střih 1,2mm
tomík
ale pokud chceš zakladní nastavení dej na serii 108 to bude ok
díky za info
potřeboval bych ještě tyhle info
1, uhel předstihu na volnoběch
2, doba otevření vstřiku na volnoběh
motor ohřátý na 90 stupnu
tomík
rok ? je to stopro 5,0 nebo 5,4?
na bloku ma vyraženo 5 12 A a šrouby na parohy má jedním směrem na všech válcích takže podle všeho to má být 5,0 a rok netušim přivezly mě z německa tyhle motory stejné 4 kousky aby bylo něco do zásoby :lol:
tomík
stači ti výpis z jednotky nebo přimo předstih+delka vstrik?
tomík píše:stači ti výpis z jednotky nebo přimo předstih+delka vstrik?
obsah origo jednotky DME mam jenže předstih na volnoběh podle ecm 29 stupnu se mi zdá trochu moc
takže bych potřeboval info z origo motoru s origo jednotkou když to běží v autě kolik je předstih a delka otevření vstřiku v ms
tak na volnoběh to maka s rozsahem 20 - 25 stupnu a delka vstřiku při ohřátým motoru 1,95 - 2,20 ms při AFR 14,7-15,2 akorát že mě to běží jen na semi seqenci a když to dám na full seqenci tak mě nesedí počátek vstřiku podle jednoho amika a toho píčuse z haltechu to má bejt start injection angle na 455 stupních ale to se to hádá a chcípá běží to kolem 330 - 340 stupnu což by i odpovídalo specifikaci casování vačky kdy je začátek otevření ventilu na cca 330 stupnich akorát mě nejde vychytat uhel při větších otáčkách při akceleračním navýšení paliva kurwa bych do toho kop zas elaborát :evil:
tomík
předstih volnoběh 8 stupnu na zbytek mrknu jak bude čas
