Peugeot 406 rv 2003 edc15 (3-stekr)
pp205
Příspěvek od pp205 »
Nevite nekdo kde je problem ? normalne delam 1 konektorovou a vse ok a 3konektorova nejde
oboje edc15 (2.0 hdi) oboje zkouseno pres PSA calc
Pii ori.zip
(333 bajtů) Staženo 22 x
Příspěvek od Robin »
Mě to chodí na 1kon. 3kon. i 3kon. s comem. O co ti přesně jde ?
Naposledy upravil(a) Robin dne pát pro 05, 2008 10:41 am, celkem upraveno 1 x.
pp205
Sorry je to RJ motoru a jde o immo off
Příspěvek od Okura »
ani ti nepude, je canovka
pp205
Okura píše:ani ti nepude, je canovka
de to uz jsem to delal ale spadnul mi comp a mapa je fuc
Tak změň pouze ten PIN 2FPK pokud máš v pořádku BSI.
pp205
Peugeoty delam cca 15 let tudis vlastnim i origo dia a proto vim ze mit cistou jednotku je obcas viteztvi.
Tahle 406 nejde naladit immo nevim proc dia mlci a i kdyz narvu do ecu natvrdo kod nejede ...
probehl i test s jinou jednotkou i BSi a nic tranponder taky menen. Nechce si dat kod mezi BSI a ECU.
geri
Příspěvek od geri »
to ti nepůjde....
Dej tam tohle, pokud máš nový transpondér.
PSA 406.rar
(172.24 KiB) Staženo 26 x
pp205
Robin píše:Dej tam tohle, pokud máš nový transpondér.
k cemu mi to je kdyz je v tom jeste immo ?
Myslel jsem že máš problém to spárovat aby se ti odbloknul immo.
Jsou to spárované soubory. (hned budeš vědět kde je chyba),ale většinou
jsem měl problém s SW v BSI že se to nedohodlo (ne eeprom).
pp205
Robin píše:Myslel jsem že máš problém to spárovat aby se ti odbloknul immo.
jak bsi tak Ecu jsem prehraval po netu pres origo dia.
Jak bsi tak ECU mam sparovane i natvrdo ...
Jak bsi tak ecu uz tam bylo hodne proto uz neresim a dam tam immo off
