Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Peugeot 406 rv 2003 edc15 (3-stekr)
pp205
Zaslal: čt prosinec 04, 2008 20:17 pm Citovat
Založen: 24.9.2008 Příspěvky: 37
Nevite nekdo kde je problem ? normalne delam 1 konektorovou a vse ok a 3konektorova nejde
oboje edc15 (2.0 hdi) oboje zkouseno pres PSA calc
Zaslal: čt prosinec 04, 2008 20:27 pm Citovat
Mě to chodí na 1kon. 3kon. i 3kon. s comem. O co ti přesně jde ?
Naposledy upravil Robin dne pá prosinec 05, 2008 10:41 am, celkově upraveno 1 krát.
pp205
Zaslal: čt prosinec 04, 2008 21:00 pm Citovat
Sorry je to RJ motoru a jde o immo off
Zaslal: čt prosinec 04, 2008 22:30 pm Citovat
ani ti nepude, je canovka
pp205
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 8:31 am Citovat
Okura napsal:
de to uz jsem to delal ale spadnul mi comp a mapa je fuc
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 10:47 am Citovat
Tak změň pouze ten PIN 2FPK pokud máš v pořádku BSI.
pp205
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 19:53 pm Citovat
Peugeoty delam cca 15 let tudis vlastnim i origo dia a proto vim ze mit cistou jednotku je obcas viteztvi.
Tahle 406 nejde naladit immo nevim proc dia mlci a i kdyz narvu do ecu natvrdo kod nejede ...
probehl i test s jinou jednotkou i BSi a nic tranponder taky menen. Nechce si dat kod mezi BSI a ECU.
geri
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 20:47 pm Citovat
to ti nepůjde....
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 21:16 pm Citovat
Dej tam tohle, pokud máš nový transpondér.
pp205
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 22:15 pm Citovat
Robin napsal:
k cemu mi to je kdyz je v tom jeste immo ?
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 22:46 pm Citovat
Myslel jsem že máš problém to spárovat aby se ti odbloknul immo.
Jsou to spárované soubory. (hned budeš vědět kde je chyba),ale většinou
jsem měl problém s SW v BSI že se to nedohodlo (ne eeprom).
pp205
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 23:03 pm Citovat
Robin napsal:
jak bsi tak Ecu jsem prehraval po netu pres origo dia.
Jak bsi tak ECU mam sparovane i natvrdo ...
Jak bsi tak ecu uz tam bylo hodne proto uz neresim a dam tam immo off
Právě je st září 16, 2026 22:46 pm
