| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Audi A8 4,0TDI 2x EDC16C4 |
| PatoTT |
Zaslal: út červenec 23, 2013 15:48 pm |
Založen: 3.10.2012
este jedna otazka, ak by som obsah z master nahral do slave a slave do master, teoreticky by mal zacat master komunikovat a zase slave byt offline = potvrdilo by to hardverovu chybu na povodnej master jednotke je tak?
Ecu su uplne identicke vratane cisel a znakov...
| PatoTT |
Zaslal: po červenec 29, 2013 8:17 am |
Založen: 3.10.2012
Takze skusil som jeden pokus a to ze do oboch ecu som nahral cely obsah zo slave jednotky lebo stale som mal pocit ze v master je len softverovy problem. Obe ecu teraz komunikuju a auto ide dokonca aj nastartovat ale samozrejme blika check a motor akoby na polovicny vykon - sa neni comu cudovat ked je v master iny program teraz.
Chcem sa spytat ci treba zohnat cely novy obsah master jednotky alebo len niektoru cast a ostatne maju rovnake. Dakujem
| kari |
Zaslal: po červenec 29, 2013 9:09 am |
Založen: 14.10.2010
| měl si chybu v mpc. Nejspíš to nabouralo i eeprom, ale můžeš zkusit použít původní eeprom z master a zbytek ze slave. Když ne, tak opravit eeprom.
| PatoTT |
Zaslal: po červenec 29, 2013 10:02 am |
Založen: 3.10.2012
Z kazdej ecu mam 3 subory a to EEprom 4kB, Flash 1024kB, Mic 449kB.
Takze mam skusit kombinaciu master EEprom, slave Flash a slave Mic a nahrat to do master ak som spravne pochopil...?
| PatoTT |
Zaslal: po červenec 29, 2013 10:18 am |
Založen: 3.10.2012
PatoTT napsal: Z kazdej ecu mam 3 subory a to EEprom 4kB, Flash 1024kB, Mic 449kB.
Tato kombinacia nefunguje - master bez komunikacie a vetraky na maximum
| PatoTT |
Zaslal: po červenec 29, 2013 10:21 am |
Založen: 3.10.2012
| Takze vedel by to tu podla poslednych informacii dat niekto dohromady pls?
| PatoTT |
Zaslal: po červenec 29, 2013 10:42 am |
Založen: 3.10.2012
PatoTT napsal: PatoTT napsal: Z kazdej ecu mam 3 subory a to EEprom 4kB, Flash 1024kB, Mic 449kB.
Nechal som vsetko povodne z master jednotky a zo slave tam dal obsah EEprom, Auto komunikuje a motor na 4 valce - takze poskodeny obsah EEprom master???
| kari |
Zaslal: po červenec 29, 2013 10:59 am |
Založen: 14.10.2010
PatoTT napsal: PatoTT napsal: PatoTT napsal: Z kazdej ecu mam 3 subory a to EEprom 4kB, Flash 1024kB, Mic 449kB.
poškozená eeprom.
obsah flash a mpc musí být shodné
| PatoTT |
Zaslal: po červenec 29, 2013 11:11 am |
Založen: 3.10.2012
| No, a vedel by niekto poradit dalsi postup ako na tu eeprom? Skusam komunikovat aj s ABT kvoli zalohe, ak to robili mali by ju mat, len ci ju poskytnu...
| vwphun |
Zaslal: po červenec 29, 2013 11:56 am |
Založen: 23.2.2007
| Pokud četli a zapisovali přes obd, tak zálohu eeprom mít nebudou. Pouze flash.
| PatoTT |
Zaslal: po červenec 29, 2013 17:28 pm |
Založen: 3.10.2012
vwphun napsal: Pokud četli a zapisovali přes obd, tak zálohu eeprom mít nebudou. Pouze flash.
no, kedze boli ecu otvarane a su na nich plomby od ABT tak mala sanca by tu bola.
Ale aj tak ak by to nahodou nemali, aky je vlastne dalsi postup, treba zohnat s ineho auta a prepisat immo alebo? Takuto vec som este neriesil tak ma neukamenujte ze sa pytam no...
| Okura |
Zaslal: po červenec 29, 2013 18:03 pm |
Založen: 4.10.2008
