Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Audi A8 4,0TDI 2x EDC16C4
PatoTT
Zaslal: út červenec 23, 2013 15:48 pm Citovat
Založen: 3.10.2012 Příspěvky: 59
este jedna otazka, ak by som obsah z master nahral do slave a slave do master, teoreticky by mal zacat master komunikovat a zase slave byt offline = potvrdilo by to hardverovu chybu na povodnej master jednotke je tak?
Ecu su uplne identicke vratane cisel a znakov...
PatoTT
Zaslal: po červenec 29, 2013 8:17 am Citovat
Takze skusil som jeden pokus a to ze do oboch ecu som nahral cely obsah zo slave jednotky lebo stale som mal pocit ze v master je len softverovy problem. Obe ecu teraz komunikuju a auto ide dokonca aj nastartovat ale samozrejme blika check a motor akoby na polovicny vykon - sa neni comu cudovat ked je v master iny program teraz.
Chcem sa spytat ci treba zohnat cely novy obsah master jednotky alebo len niektoru cast a ostatne maju rovnake. Dakujem
Zaslal: po červenec 29, 2013 9:09 am Citovat
měl si chybu v mpc. Nejspíš to nabouralo i eeprom, ale můžeš zkusit použít původní eeprom z master a zbytek ze slave. Když ne, tak opravit eeprom.
PatoTT
Zaslal: po červenec 29, 2013 10:02 am Citovat
Z kazdej ecu mam 3 subory a to EEprom 4kB, Flash 1024kB, Mic 449kB.
Takze mam skusit kombinaciu master EEprom, slave Flash a slave Mic a nahrat to do master ak som spravne pochopil...?
PatoTT
Zaslal: po červenec 29, 2013 10:18 am Citovat
PatoTT napsal:
Tato kombinacia nefunguje - master bez komunikacie a vetraky na maximum
PatoTT
Zaslal: po červenec 29, 2013 10:21 am Citovat
Takze vedel by to tu podla poslednych informacii dat niekto dohromady pls?
PatoTT
Zaslal: po červenec 29, 2013 10:42 am Citovat
PatoTT napsal:
PatoTT napsal:
Nechal som vsetko povodne z master jednotky a zo slave tam dal obsah EEprom, Auto komunikuje a motor na 4 valce - takze poskodeny obsah EEprom master???
Zaslal: po červenec 29, 2013 10:59 am Citovat
PatoTT napsal:
PatoTT napsal:
PatoTT napsal:
poškozená eeprom.
obsah flash a mpc musí být shodné
PatoTT
Zaslal: po červenec 29, 2013 11:11 am Citovat
No, a vedel by niekto poradit dalsi postup ako na tu eeprom? Skusam komunikovat aj s ABT kvoli zalohe, ak to robili mali by ju mat, len ci ju poskytnu...
vwphun
Zaslal: po červenec 29, 2013 11:56 am Citovat
Pokud četli a zapisovali přes obd, tak zálohu eeprom mít nebudou. Pouze flash.
PatoTT
Zaslal: po červenec 29, 2013 17:28 pm Citovat
vwphun napsal:
no, kedze boli ecu otvarane a su na nich plomby od ABT tak mala sanca by tu bola.
Ale aj tak ak by to nahodou nemali, aky je vlastne dalsi postup, treba zohnat s ineho auta a prepisat immo alebo? Takuto vec som este neriesil tak ma neukamenujte ze sa pytam no...
Zaslal: po červenec 29, 2013 18:03 pm Citovat
sežen jinou napl, a potom stačí překopírovat immo data (pin,CS,MAC)
Právě je čt říjen 01, 2026 6:57 am
