Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Pug 307 RHS-problém BSI-vyřešeno
marast
Zaslal: ne červen 02, 2013 18:32 pm Citovat
Založen: 8.7.2009 Příspěvky: 8
Zdravím,
auto nešlo údajně z ničeho nic nastartovat,mám vyčtenou HC912 orig. UPou,vypadá to na poškozené data.
Prozatím jsem udělal immo off,to ale asi není pravé ořechové,nespíná spojka klimakompresoru a ohřev zadního skla,radio zprovozněné bez imma,dálkáč univerzální,zřejmě by bylo ale nejlepší to vrátit do původního stavu.Můžete někdo prosím mrknout na ty výpisy případně poskytnout čistou k této BSI.
Díky
http://uloz.to/xzPsqwU8/peugeot-307-rhs-rar
Naposledy upravil marast dne st červen 12, 2013 20:55 pm, celkově upraveno 1 krát.
pet
Zaslal: po červen 03, 2013 5:21 am Citovat
Standartní závada, rozsypané BSI ,zkus znovu vše nakodovat jako když dáváš novou jednotku : PIN ,VIN ,klíče výbavu... už jsem jich několik dělal.
mike76
Zaslal: po červen 03, 2013 8:26 am Citovat
a nie je to skoda ked uz ma immo off, radio bez imma....aj central druhy ....dorob este dva packove vypinace - jeden na kompresor a jeden na sklo za par supov a ides
Sayllo
Zaslal: po červen 03, 2013 11:14 am Citovat
Tie data su presne tak rozmrdane ako moje. Skratka sa to sere vzdy rovnako. Pokial mas Bosch je to este jak tak ok. Pokial Siemens, tak tak padaju aj ECU, Ale nie soff Very Happy
Jodr
Zaslal: po červen 03, 2013 11:36 am Citovat
Nj narazil jsem i na dodrbanou flash v MCU BSI a bylo to podle labelu na fotce přesně ve stejné jednotce. Mám ji stále v regálu na prodej s již opravenou fleší. P406 rády přepisovaly data v přístrojovkách, pak tam naskákalo třeba 730tkm. Nějak ty frantíky stále nemusím....
Sayllo
Zaslal: po červen 03, 2013 12:13 pm Citovat
Jodr napsal:
Tych frantikov nemusia ani ich sami tvorcovia! Very Happy Statisticky to vychadza ze vo fr do 25 rokov klesne predajnost asi o 42% Zavreli sa tu uz 2 fabriky a jedna stoho sa presunula dakam do negrova ....
Ale ked sa kazia, je to dobre. Je robota a ekonomika sa stale toci... Vyzeraju dobre, cize ludia si ich kupia pre design, pritom tam nacpu motor co je za opicami a polozia to cela na sasi nejakeho Jumpy a potom sa stym neda ist ani 160 v bezvetri lebo sa zabijes. viz C3 C4 atd...
marast
Zaslal: po červen 03, 2013 14:25 pm Citovat
mike76 napsal:
Hm má to něco do sebe,pak už se nemůže stát,aby auto nenastartovalo z důvodu vadné BSI Wink , ale s tím kompresorem to asi nebude tak jednoduché.
marast
Zaslal: po červen 03, 2013 14:40 pm Citovat
Motorovka je tam bosch,chtěl jsem se zeptat,pokud seženu zálohu z jiného auta-eeprom mot. a eeprom BSI,které k sobě patří,šlo by to dát do kupy?Mám zatím nožnost pracovat jen s ATALEM,kde je pouze nabídka přidání klíče a nějaká ta výbava.K orig. diag se dostanu nevím kdy.Ta nefunkční klima je z důvodu aktivního immo,nebo díky vadné náplně BSI?
Díky
oliverko
Zaslal: po červen 03, 2013 16:25 pm Citovat
marast napsal:
Díky
To bude ta napln bsi. Ano, pokial to prehadzes vse s funkcnej BSI a ECU tak este urobit retazec na transponder do kluca, alebo dostat stoho noveho obsahu PIN na naucenie tvojich klucov co aktualne pouzivas.
Jodr
Zaslal: po červen 03, 2013 18:56 pm Citovat
oliverko napsal:
Řekl bych, že s transpondery v klíčích budeš mít problém...
Sayllo
Zaslal: po červen 03, 2013 21:57 pm Citovat
Jodr napsal:
oliverko napsal:
No tie su napevno.
Zaslal: út červen 04, 2013 5:48 am Citovat
no hlavně vy "dva a nebo jeden " sayllo -oliverko nezapomente koupit do to KRIŠOTA novou baterku..
at si tady zase za týden nemusíte zakládat další nick pro stupidní dotaz : proč se při startování při 3voltech na bsi resetne eeprom... Mr. Green Mr. Green
to marast : potřebuješ orig tester na naučení vin , login , keys , dálka a podobně ..
atalem můžeš tak leda hodit po tom prodejci náhradních dílů , který jsi dostal výměnou za slib odběru indicko-čínských brzdových destiček starline a nebo komponentů na rozvody made in SOUTH AFRICA ...
ATAL -SUPER DIAG PRO PNEUSERVIS.. Laughing Laughing
Sayllo
Zaslal: út červen 04, 2013 8:23 am Citovat
Ty si cisty vol....daj si pozor aby niekto neresetoval teba.
Zaslal: út červen 04, 2013 9:22 am Citovat
Máš nějakou zkušenost s atalem že někoho chceš resetovat,v reále to je čtečka závad a nic světobornýho to neumí...
Sayllo
Zaslal: út červen 04, 2013 9:48 am Citovat
exotus napsal:
Ja narazam na toho vola stou bateriou a resete eeprom. Je mi luto ze musel asi vela casu obetovat na zistenie toho faktu, ale to neznamena ze tym trpia aj ostatny... A vobec... debata o hovne...
Právě je st říjen 07, 2026 1:50 am
