Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Opel Corsa-C, 1,7dti, isuzu Y17DT, 2002, prosím o pomoc
julo45
Zaslal: st leden 30, 2013 17:38 pm Citovat
Založen: 1.3.2007 Příspěvky: 164 Bydliště: Slovakia
Jedná sa o vozidlo Opel Corsa-C, 2002, 1,7dti Y17DT, isuzu. Vozidlo sa správa tak, že v studenom stave normálne naštartuje, všetko je ok. Po prejdení cca. 10 km, keď sa mierne zohreje, padne do núdzového režimu, otáčky výjdu cca. na 1300/min, a nedá sa pridávať plynovým pedálom. Diagnostika hlási chyby:
P1635- vnútorné referenčné napätie 5V riadiacej jednotky
P1120- Pwedál plynu - snímač polohy 1
P1122 Pedál plynu - snímač polohy 2
Po vypnutí a znovu naštartovaní sa to zobere, zhasne aj kontrolka servis a pár km to prejde a znovu to isté. Prešiel som konektrory vyčistil, vymenil a naprogramoval som zhodnú ďalšiu RJ motora avšak nič sa nezmenilo. Pedál plynu som otvoril vyčistil je ako nový. V meraných hodnotách sa pedál správa úplne normálne.
Prosím o akúkoľvek radu, ak sa niekto s týmto problémom stretol.
Ďakujem za odpoveď.
Zaslal: st leden 30, 2013 17:59 pm Citovat
koukni na 5V větev, co je k ní vše připojeno, zkus projít kabelž nebo odpojit ostatní snímače které jsou připojeny do stejné větve
julo45
Zaslal: st leden 30, 2013 18:22 pm Citovat
Však práve, podľa schémy na túto vetvu nieje nič iné pripojené iba plynový pedál priamo z ecu 2x5V na snímač prvej polohy pedálu a druhej polohy pedálu. K tejto vetve nieje nič iné zapojené, a keď to zblbne tak vypíše práve to referenčné napätie a poruchu pedálu v oboch polohách.
Nerozumiem celkom tomu, kde je chyba, prešiel som už asi všetko, preto sa pýtam, či sa s týmto niekto nestretol.
podivoc
Zaslal: st leden 30, 2013 20:34 pm Citovat
resil sem uplne presne to stejny ale na benzinove astre,byla to jednotka
julo45
Zaslal: st leden 30, 2013 21:24 pm Citovat
riadiaca jednotka vymenená za inú z funkčneho auta a presne to isté aj naďalej
Zaslal: st leden 30, 2013 21:47 pm Citovat
tak zkus ten otvorený a vyčištěný pedál hodit do toho auta co jede ne ? jinak můžeš rozbalit drátečky... Wink
julo45
Zaslal: pá únor 01, 2013 14:46 pm Citovat
Tak a je to vyriešené. Z totožného auta som zobral plynový pedál vložil do nefunkčného a ide to v pohode. Pedál nefunkčného som založil do toho funkčného a ide aj to v pohode. Merané hodnoty ok. Ako náhle vrátim späť jedno auto nefunguje, teda to pôvodné. Nejde mi do hlavy prečo je to tak. Asi pôvodný pedál nemá citový vzťah k svojmu pánovi.
Je to záhada, ale obidva su funkčné, len v iných vozidlách.
Ďakujem za rady, ktoré ste mi poskytli.
Právě je ne září 27, 2026 9:34 am
