Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Laguna II zámek volantu
Tachocar
Zaslal: po leden 14, 2013 21:27 pm Citovat
Založen: 8.6.2008 Příspěvky: 111
Čau,
neřešil jste někdo Virgin nebo clear zámek volantu Laguna II. Eeprom 24C04 8200020613B.
Díky moc.
paja
Zaslal: út leden 15, 2013 8:21 am Citovat
Jo řešil všechny renaut jsou stejný Wink
Tachocar
Zaslal: st leden 16, 2013 8:02 am Citovat
Laguna stejne nestartuje, karta je ok , znova jsem ji nakodoval . Čtečka je ok. Immo blokovaní aktivní. Diagnostika nespojí se zamkem volantu - je to korektní ? UCH bez závad.
Tak netusim jestli není zámek ko . Po nastavení virgin se do eepromy nic z UCH nezapsalo. Ještě skontroluji propojení s UCH a napájení.
paja
Zaslal: st leden 16, 2013 8:23 am Citovat
Laguna je auto samo pro sebe asi budeš muset všechno proměřit jetli se ti nic nezepsalo do zamku tak to tam neleze a proměř si vedení jiná chyby na diag. není?
Tachocar
Zaslal: st leden 16, 2013 9:03 am Citovat
na diag. není nic , jen ve stavech immo aktivni a led immo svítí trvale po vsunutí karty a komunikuje jen UCH, do ostatního neleze napájení . immo blokuje sepnutí, když sepnu napájecí relé násilně tak načtu ostatní jednotky. ale zámek sloupku nekomunikuje. Koukal jsem na schema a zamek je zapojen na diag. zásuvku pin 6 a 14.Na testu komunikace UCH a ctecka karty ok a kartu to take ident. ok.Tak jdu měřit.
Zaslal: st leden 16, 2013 11:06 am Citovat
zámek ti s diag komunikovat nikdy nebude.
podle mě máš špatný virgin nebo zámek ko.
Tachocar
Zaslal: čt leden 17, 2013 9:43 am Citovat
Vyřešeno - zkrat komunikace zámek - UCH
Zaslal: čt leden 17, 2013 10:34 am Citovat
Aspon nekdo napise, jak to vyresil.
mike76
Zaslal: pá leden 18, 2013 22:08 pm Citovat
No ked tu čítam ako sa hravo opravujú ecu a riešia zavady ....tak ani radšej nepíšem, mám len 10 rokov za sebou v autoelektrike , a pripadám si ako laik hobby amatér Smile ..... len pomer realita/ omacka by má zaujímal
Právě je so srpen 22, 2026 7:02 am
