Laguna II zámek volantu
Tachocar
Příspěvek od Tachocar »
Čau,
neřešil jste někdo Virgin nebo clear zámek volantu Laguna II. Eeprom 24C04 8200020613B.
Díky moc.
zamek laguna 8200020613b orig.rar
(178 bajtů) Staženo 9 x
paja
Příspěvek od paja »
Jo řešil všechny renaut jsou stejný :wink:
Tachocar
Laguna stejne nestartuje, karta je ok , znova jsem ji nakodoval . Čtečka je ok. Immo blokovaní aktivní. Diagnostika nespojí se zamkem volantu - je to korektní ? UCH bez závad.
Tak netusim jestli není zámek ko . Po nastavení virgin se do eepromy nic z UCH nezapsalo. Ještě skontroluji propojení s UCH a napájení.
paja
Příspěvek od paja »
Laguna je auto samo pro sebe asi budeš muset všechno proměřit jetli se ti nic nezepsalo do zamku tak to tam neleze a proměř si vedení jiná chyby na diag. není?
Tachocar
na diag. není nic , jen ve stavech immo aktivni a led immo svítí trvale po vsunutí karty a komunikuje jen UCH, do ostatního neleze napájení . immo blokuje sepnutí, když sepnu napájecí relé násilně tak načtu ostatní jednotky. ale zámek sloupku nekomunikuje. Koukal jsem na schema a zamek je zapojen na diag. zásuvku pin 6 a 14.Na testu komunikace UCH a ctecka karty ok a kartu to take ident. ok.Tak jdu měřit.
Příspěvek od Okura »
zámek ti s diag komunikovat nikdy nebude.
podle mě máš špatný virgin nebo zámek ko.
Tachocar
Vyřešeno - zkrat komunikace zámek - UCH
Příspěvek od anydraj »
Aspon nekdo napise, jak to vyresil.
mike76
Příspěvek od mike76 »
No ked tu čítam ako sa hravo opravujú ecu a riešia zavady ....tak ani radšej nepíšem, mám len 10 rokov za sebou v autoelektrike , a pripadám si ako laik hobby amatér :) ..... len pomer realita/ omacka by má zaujímal
