Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  čip škoda fabia
čip škoda fabia
nalejvač
Zaslal: po říjen 08, 2012 6:00 am Citovat
Založen: 4.10.2012 Příspěvky: 3
dobrý den
jsem tu nový a zajímala by mně jedna věc .
kamarád si koupil flasher mpps v12 a zkoušeli jsme jak to funguje.
On má načipovaného passata 19tdi u CIMBU a tak jsme zkoušeli ten čip dát do fabie a ono to parádně jezdí
Proto nevím co tady pořád melou DIGI a jemu podobní o tom , že to nefunguje?
jezdí to pěkně už skorem měsíc , nekouří to a spotřeba super , kolem 3 litrů na 100km¨
jenom bych chtěl vědět , jestli můžu očekávat nějaký problém a jestli mi ta spotřeba ukazuje správně ?
děkuji za odpovědi .
Lukas001
Zaslal: po říjen 08, 2012 6:26 am Citovat
neukazuje, teď ukazuje jednou tolik!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Digi, máš novej nick? Very Happy
dodoxd
Zaslal: po říjen 08, 2012 7:30 am Citovat
Založen: 8.9.2009 Příspěvky: 582 Bydliště: SR/NZ
DIGI ani nikto iny nevravel ze to nejde ..pokial si natrafil na dve,, uplne ,,rovnake jednotky tak to pojde,mno chip je upraveny na mapu ktoru mal v passate to znamena ze tvoja fabia je upravena podla ineho auta a hodnoty nemusia byt spravne takze problemy len mozu nastat...tie pridu casom nie hned ...podpalene ventily,poskodenie trisiek,prepalene piesty,turbo to su najcastejsie zavady ktore su sposobene neodbornym chipovanim , v tvojom pripade sa jedna o ,,neodborny,, pretoze nebol vypracovany na tvoje auto..
Zaslal: po říjen 08, 2012 7:53 am Citovat
nalejvač napsal:
dobrý den
samozřejmě že to pojede tak jako se mužou mezi sebou křižit jednotky xxx xxx 012xx tak zrovna tak se mužou křižit jednotky xxx xxx 019xx ty motory jsou defakto uplně stejné SW jednotky se liší akorát v takovejch nepodstatnejch věcech jako je třeba konfigurace Mr. Green jako třeba teplotní korekce podle zátěže teplotní korekce podle teploty nafty jiné požadavky na CAN komunikaci jiný immo jiné ABS a asi milion dalších věcí nikdo netvrdí že to nepojede pokud je stejnej kod motoru a stejné vstřikovače tak to asi ani neshoří ale pokud jde o profesionalitu tak je to dost prasárna pokud už někdo chce dělat upravy tímto zpusobem tak snad neni zas až takovej problem vzít editační SW a porovnat soubory a změněné datové oblasti pro řízení motoru prostě a jednoduše překopírovat do orignálního FW co je v autě pak se dá říct že dotyčný tuner projevil inteligenci a snahu danému problému trošku porozumět nj ale co jak říkáš jede to tak co.
Já osobně jsem pro aby se musely upravy zapisovat do velkeho TP a v případě nehody zpusobené upraveným vozem v případě že se prokáže nefunkčnost systemu vozidla zásahem a změnou sw hodit finanční zodpovědnost na firmu co upravu prováděla pak si myslím ten přístup bude trošku zodpovědnější Wink
nalejvač
Zaslal: po říjen 08, 2012 10:20 am Citovat
aha , já myslel že je to jako že 66kw ,74kw,77kw ,96 kw má stejnou mapu podle koní.
a je tam nějaká mapa kde se přepisujou ty koně ?
Libang
Zaslal: po říjen 08, 2012 11:06 am Citovat
jj je , hledej mapu 32x54 ..... X osa jsou Kone Y osa jsou otacky
Zaslal: po říjen 08, 2012 11:07 am Citovat
nalejvač napsal:
no datových oblastí (map) je tam spousta
na ty "koně" toho potřebuješ trošku víc změnit
u těch motoru i když na první pohled vypadaj stejně je docela spousta HW změn
základ každý upravy je velmi jednoduchý prostě musíš zapálit správné množství paliva ve správný okamžik
mapy jak se tady nesprávně říká jsou jen data která říkají jednotce jak a kdy a v jakej závislosti vstříknout palivo a kolik ho má být jak kterej ventil má mít střídu aby se otevřel na tolik a tolik procent.
Výrobce to nastaví na základě požadavku a kompromisu a pro co nejdelší výdrž motoru
Pokud se do nastavení zasahuje za učelem zvýšení výkonu dochází samozřejmě k většímu namáhání motoru a tím ke zkrácení jeho životnosti
Prostě to zkrátka není jen o tom to pořádně osrat tlakem na turbu které má stejně účinnost jen v omezené oblasti a tlaku pak k tomu nasrat hromadu nafty která nestihne prohořet a v podobě černýho mraku vypadne z výfuku je to o tom si k tomu sednout zapomenout na okolní svět tak na pár let a učit se a učit se pak když se zmáknou zakladní funkce toho jak ten motor funguje a zmákne se jak to všecko změřit tak potom se teprve začne přemejšlet kde se koupí jakej flasher je uplně putna jestli čína nebo origo a koupí se editační sw a začne se tunit
no víc fakt už nevím co bych k tomu povídal Wink
Zaslal: po říjen 08, 2012 11:12 am Citovat
No na koně je bič,bič z hovna neupleteš,když upleteš tak nezapráskáš a když zapráskáš tak jen sebe...
Nalej tam 110 leona a neřeš koně,to teprve bude mazec...
On už CIMBU nedává bypase na obd read?
Zaslal: po říjen 08, 2012 11:36 am Citovat
... to sem zvědavej, kdo se asi k tomu nicku přizná Very Happy
nalejvač
Zaslal: po říjen 08, 2012 11:43 am Citovat
kari napsal:
normalně se jmenuju Marek Dalík , teď mám ale fakt nějaké jiné starosti Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Zaslal: po říjen 08, 2012 11:49 am Citovat
Laughing Laughing
Naposledy upravil DIGI-DELETED dne st listopad 21, 2012 19:31 pm, celkově upraveno 1 krát.
Panoramix
Zaslal: po říjen 08, 2012 11:57 am Citovat
Založen: 15.9.2010 Příspěvky: 79
nalejvač napsal:
dobrý den
ved ty si robiš uplnu prdel z ťažko pracujucích ludí . Very Happy Very Happy Very Happy
Zaslal: po říjen 08, 2012 12:06 pm Citovat
http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/documents/12241-BOZEK/publikace/2002/Motorova_paliva02.pdf
Zaslal: po říjen 08, 2012 14:17 pm Citovat
ono hlavně celý pan slavný mr.Cimbu = chipy na hovno..... velká reklama..pomlouvání všech ostatních a sám prodává překoupený fake chipy, několik aut jsem po něm opravoval...tak že pokud si někdo myslí, že vyhrál tak ať si to užije
Zaslal: po říjen 08, 2012 15:13 pm Citovat
marquee napsal:
jj svatá pravda v šuplíku se mi válí asi 30 těch redukcí od EVC po upravách od cimbu Mr. Green Mr. Green
Právě je po říjen 13, 2025 6:57 am
