| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Nissan Primera 1.9dci |
| waffen |
Zaslal: pá srpen 10, 2012 9:26 am |
Založen: 5.3.2007
cau chlapi.. čím zapísat vstriky do ecu?BOSCH 0281011645 edc16C3 rv2004 motor F9Q. padli po čitani galetom. KTS nula bodov..kua
dík za nejaké info
_________________ oprava autoelektroniky ,, diagnostika ,, riadiačky ,, prístrojovky ,, atd ...
| AEP |
Zaslal: pá srpen 10, 2012 9:44 am |
Založen: 29.10.2008
| carmancsan
| waffen |
Zaslal: pá srpen 10, 2012 9:53 am |
Založen: 5.3.2007
| a da sa aj rucne do eep?ono to auto dotiahli mrtve,nechce chytit,z ecu som sa spojil cez ren scenicII,ziadne dtc,tlak na rampe ok,aj otacky,a nic. tak som siel nacitat flash z galletom a potom tato dtc 0611 tusim...
| AEP |
Zaslal: pá srpen 10, 2012 10:53 am |
Založen: 29.10.2008
| když nejsou dopsané vtřiky tak to jede jen do 2 tis. otáček ale jede! jinak vtřiky ti dopíšu do eep, jen mám problém poznat kterej vstřik je kterej, mám očtené dvě ecu tohodle čísla, i se vtřikama, ale v obou je to přeházeno ale blok je stejnej!
| waffen |
Zaslal: pá srpen 10, 2012 11:03 am |
Založen: 5.3.2007
AEP napsal: když nejsou dopsané vtřiky tak to jede jen do 2 tis. otáček ale jede! jinak vtřiky ti dopíšu do eep, jen mám problém poznat kterej vstřik je kterej, mám očtené dvě ecu tohodle čísla, i se vtřikama, ale v obou je to přeházeno ale blok je stejnej! ok,,to ze by to malo ist aj bez zapisanych vstrkov to mi je jasne. Ale preco to nejde vobec nakopnut to uz mi neni.ze by bola KO ecu?aj ked komunikuje?
| anydraj |
Zaslal: pá srpen 10, 2012 11:19 am |
Založen: 26.2.2007
| Auto musi chytnout i bez nakodovani vstriku.Ale musi byt aspon nejake nakodovane.
| AEP |
Zaslal: pá srpen 10, 2012 11:23 am |
Založen: 29.10.2008
waffen napsal: AEP napsal: když nejsou dopsané vtřiky tak to jede jen do 2 tis. otáček ale jede! jinak vtřiky ti dopíšu do eep, jen mám problém poznat kterej vstřik je kterej, mám očtené dvě ecu tohodle čísla, i se vtřikama, ale v obou je to přeházeno ale blok je stejnej! ok,,to ze by to malo ist aj bez zapisanych vstrkov to mi je jasne. Ale preco to nejde vobec nakopnut to uz mi neni.ze by bola KO ecu?aj ked komunikuje? co nafta ?? přepady, railový tlak ?? atd.........
| waffen |
Zaslal: pá srpen 10, 2012 12:32 pm |
Založen: 5.3.2007
AEP napsal: waffen napsal: AEP napsal: když nejsou dopsané vtřiky tak to jede jen do 2 tis. otáček ale jede! jinak vtřiky ti dopíšu do eep, jen mám problém poznat kterej vstřik je kterej, mám očtené dvě ecu tohodle čísla, i se vtřikama, ale v obou je to přeházeno ale blok je stejnej! ok,,to ze by to malo ist aj bez zapisanych vstrkov to mi je jasne. Ale preco to nejde vobec nakopnut to uz mi neni.ze by bola KO ecu?aj ked komunikuje? co nafta ?? přepady, railový tlak ?? at co pises je ok.je to divne.
| amigo |
Zaslal: pá srpen 10, 2012 16:08 pm |
Založen: 19.6.2009
| Na sprej naskoči??
| waffen |
Zaslal: pá srpen 10, 2012 16:30 pm |
Založen: 5.3.2007
amigo napsal: Na sprej naskoči??
to ano
| waffen |
Zaslal: po srpen 13, 2012 12:22 pm |
Založen: 5.3.2007
| cau,,vedel by mi niekto nakodovat tie vstriky do eep? bo ja nemam potuchy..a diag nemá tiež diky
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
EDC_95160.rar |
| Velikost: |
642 Bajtů |
| Staženo: |
2318 krát |
| waffen |
Zaslal: po srpen 13, 2012 12:23 pm |
Založen: 5.3.2007
| je tam novy rar,,lebo som zle oznacil vace ,poradie
| waffen |
Zaslal: út srpen 14, 2012 16:41 pm |
Založen: 5.3.2007
| nevie nikto?
| Okura |
Zaslal: út srpen 14, 2012 19:04 pm |
Založen: 4.10.2008
| waffen |
Zaslal: út srpen 14, 2012 21:07 pm |
Založen: 5.3.2007
| Okura diky,,skúsim.
Právě je po září 21, 2026 20:06 pm
