OII maxidot 842D tlak oleje
jirka.diagnostika
Příspěvek od jirka.diagnostika »
Jeste propajej ten konektor pin 25 at neni blbe spojenej a projdi jestli neni roztazenej
Příspěvek od vaha »
dodi911 píše:To ako na cvaknutom kabli nameras 7,7V? Ak ano bude oxidacia este inde a troska to preraza medzi zvyskom kablov, inak tam musi byt 0V
To beru ale vysvětli mi proč to nefugnuje když natáhnu nový drát...
automara1
Příspěvek od automara1 »
Ještě bych zkusil plášt čidla vzlášt přikostřit
Příspěvek od anydraj »
Zmer mezi baterkou a motorem kostru.
Nekdy to zlobi.Nebo motor prikostri na zkousku dalsim kabelem.
Nekdy staci par ohm navic a pak se ta elektronika chova, jak na heraku.
Příspěvek od vaha »
anydraj píše:Zmer mezi baterkou a motorem kostru.
Kostru uz jsem delal a nic tak uz jsem to "vyresil" jinac :roll:
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
vaha píše:
Lebo to v podstate prebije cez iny obvod v palubke, blbo sa to vysvetluje, napr. ako pri zlej kostre na taznom, slapnes brzdu a svieti aj smerovka. Nemozes na cvaknutom kabli namerat napatie.
Příspěvek od vaha »
dodi911 píše:
vaha píše:
Tomu rozumím,ale když jsem měřil kabely u buiku proti tomuhle kabelu tak jsem nic nenaměřil,spíš mě to připadalo že to bylo šlusnutý proti nějakému kabelu k jiné jednotce a proudová smyčka se uzavírala někam do hajzlu.Te Ď už mi zbývá jenom ta octavie co jí nejde zkalibrovat snímač uhlu volantu a ani ve škodovce se jim nedaří :lol: :roll:
miro
Příspěvek od miro »
a ako si to teda vyriešil, ak sa smiem spýtať, keď ani nový drát nepomohol.
Příspěvek od vaha »
Po česku jsem to musel vojebat protože nebyl čas rozebírat motorový prostor a hledat ve svazku...autíčkáři víc to nemusím komentovat.Ale vojebat to na OII neni jednoduchý
hammerheart
Příspěvek od hammerheart »
vaha píše:Po česku jsem to musel vojebat protože nebyl čas rozebírat motorový prostor a hledat ve svazku...autíčkáři víc to nemusím komentovat.Ale vojebat to na OII neni jednoduchý
Ja mam rovnaky problem na Golf IV 1.6 ... mozes mi prosim povedat, ako si to "vojebal"? Vdaka!!!
