Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  OII maxidot 842D tlak oleje
Zaslal: st srpen 01, 2012 19:36 pm Citovat
Mám tady OII rv 2008 2.0TDI,budiky maxidot 842D a při sešlápnutí plynu se rozsvítí kontrolka mazání,tlak je OK,čidlo měněno,když ukostřím signál/nechám rozpojeno pořád stejné.Neřešil už někdo??Dík
Zaslal: po srpen 06, 2012 20:33 pm Citovat
Tak jiné budiky fungovaly den,opět stejná závada,když přerušíám vedení a ukostřím PIN na budikách tak stejné 12V a zase začne pípat,na samotném vedením bez budiky se zapnutým klíčkem se objevuje 7,7V Shocked zkrat proti kostře neni Rolling Eyes
automara1
Zaslal: po srpen 06, 2012 21:00 pm Citovat
nejsou náhodou u toho to motoru čidla dvě? jedno u filtru a druhé na hlavě.
Zaslal: út srpen 07, 2012 6:04 am Citovat
a kde by měl být??Motor je BMM co jsem koukal je jen na filtru
automara1
Zaslal: út srpen 07, 2012 7:30 am Citovat
Jo máš pravdu nakreslený je v etce je jen na filtru.Já tu řešil stejný problém nevím co to bylo už za vozidlo a to mělo čidla tlaku dvě.
Jinak čidlo v klidu by mělo být v rozepnutém stavu tak by jsi tam neměl naměřit nic.Pokud nastartuješ mělo by mít proti plusu 12V jestli ne tak je to někde přerušený nebo to visí na mědi.
Zaslal: st srpen 08, 2012 5:57 am Citovat
tak včera jsem zkoušel budiky v jiným autě a budiky OK,vedení proti jiným snímačům OK,odpojil jsem co se dalo a pořád stejné,napětí do budiku OK,kostry do budiku OK.Jediný co se rozchodilo je že kdžy drát přímo z budiku za běhu motoru hodim na kostru tak to funguje.Natáhnul jsem nový drát od budiku k snímači a nefunguje a spínač tlaku je OK a napětí tam je cca 13V na půvopdním drátu i když je odpojený je 7,7V!!už jsem z tý mrdky hotovej Rolling Eyes
automara1
Zaslal: st srpen 08, 2012 7:58 am Citovat
zkus zkoušečku žárovkovou zapojit na čidlo a +12V jak se to bude chovat stačí tam nepatrný přechodák a hned to zachytí chybu.
A nebo skus čidlo z jiného auta.
Zaslal: st srpen 08, 2012 8:00 am Citovat
automara1 napsal:
to už jsem dělal
automara1
Zaslal: st srpen 08, 2012 8:51 am Citovat
nejde to náhodou přes jednotku centrální elektroniky?zkus to prozvonit.Přeinstalovával jsem pc takže elzu nemam ještě nainstalovanou když vydržíš do večera tak ti to dohledám.
Zaslal: st srpen 08, 2012 10:58 am Citovat
automara1 napsal:
co by tam mělo jít?Do centrální elektriky jde signál od alternátoru!!!Tohle jde přímo,jednotku centrální elektriky jsem už zkoušel jinou a nepomohlo taky
Zaslal: st srpen 08, 2012 11:24 am Citovat
podivej se do svazku pod baterkou , párkrát už jsem tam řešil zelené dráty ...- Wink
koukam do elzy a tam je jen jedno čidlo (pro motor BMM od května 2008) a vede na pin 25 kon t36a na budikach ..
Zaslal: st srpen 08, 2012 11:59 am Citovat
ten drát už jsem přeskřípl a chová se to jak píšu Sad A když natáhnu nový tak se to chová stejně
miro
Zaslal: st srpen 08, 2012 16:32 pm Citovat
sory, ale ten starý drát si odštikol hned za budíkmi? Ak nie tak ho štikni hned za budíkmi a potom pripoj nový kábel
Zaslal: st srpen 08, 2012 20:32 pm Citovat
neboj hned zabudikama dnes jsem vyloucil altik kostry xenony
dodi911
Zaslal: st srpen 08, 2012 21:23 pm Citovat
To ako na cvaknutom kabli nameras 7,7V? Ak ano bude oxidacia este inde a troska to preraza medzi zvyskom kablov, inak tam musi byt 0V
Právě je pá září 18, 2026 12:34 pm
