vcds nekomunikuje
guik
vcds nekomunikuje
Příspěvek od guik »
Zdravim secky inzenyry tady na foru su tady novy a umim vcelku prd :P
Mam original vcds +hex can a zatim nebyl problem s komunikaci jednotek ...prizpusobovani kodovani mazani chyb ale dnes sem se nemohl spojit s rj motoru a pristrojove desky na octavii 1,9 tdi 81 kw. S jednotkou abs klimy nebyl problem ale u rj motoru to psalo ze neni namontovana ve voze poradte bazantovi predem dik :wink:
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Ma origo radio, alebo domontovane?
guik
Příspěvek od guik »
oriiginal je demontované misto toho je tam nejake starsi jvc
guik
Příspěvek od guik »
jeste sem zkusil automaticky test a naslo to na kanale 01 chybu 00532 nesmyslny napajeci signal....ridici jednotka byla zapojena pri zapnutem zapalovani....ale auto jede funguje akorat za tepla spatne startuje
dodi911
Pokial je tam neorigo radio, tak to moze blokovat komunikaciu, sle uz ti to ide ako vidim. Co sa tyka tepleho startu tak uprava mapy, alebo repas startra pokial je vsetko ok. Par x sa to tu rozoberalo, skus pohladat.
guik
Příspěvek od guik »
jo auto jede ale komunikaci s jednotkou motoru stejne navazat nejde ....chtel sem zkusit zvysit startovaci davku zitra jeste zkusim odpojit radio
Příspěvek od anydraj »
Pokud ti jde spojit ABS a klima, tak problem nebude v K-Line.
Neni nekde schovany vypinac linky pro motorovou jednotku ?
guik
Příspěvek od guik »
musim to prohledat. A ten vypinac by tam byl k cemu dobry?
No pokud je to facelift, tak treba vypnuti immo v motorovce a odjezd... :)
guik
Příspěvek od guik »
tak dnes sem jeste jednou zkousel tu oktavu a prochazel sem kabelaz od zasuvky k rj a ta je neporusena nijake nanadpojovana a nic podobneho.Radio sem odpojil ale porad to pise ze jednotka nenalezena....
jini
Příspěvek od jini »
Zkus to na stole, pinout tady někde je.
