Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  vcds nekomunikuje
vcds nekomunikuje
guik
Zaslal: po červenec 30, 2012 20:09 pm Citovat
Založen: 23.7.2012 Příspěvky: 17
Zdravim secky inzenyry tady na foru su tady novy a umim vcelku prd Razz
Mam original vcds +hex can a zatim nebyl problem s komunikaci jednotek ...prizpusobovani kodovani mazani chyb ale dnes sem se nemohl spojit s rj motoru a pristrojove desky na octavii 1,9 tdi 81 kw. S jednotkou abs klimy nebyl problem ale u rj motoru to psalo ze neni namontovana ve voze poradte bazantovi predem dik Wink
dodi911
Zaslal: po červenec 30, 2012 20:20 pm Citovat
Ma origo radio, alebo domontovane?
guik
Zaslal: po červenec 30, 2012 20:27 pm Citovat
oriiginal je demontované misto toho je tam nejake starsi jvc
guik
Zaslal: po červenec 30, 2012 20:41 pm Citovat
jeste sem zkusil automaticky test a naslo to na kanale 01 chybu 00532 nesmyslny napajeci signal....ridici jednotka byla zapojena pri zapnutem zapalovani....ale auto jede funguje akorat za tepla spatne startuje
dodi911
Zaslal: po červenec 30, 2012 21:33 pm Citovat
Pokial je tam neorigo radio, tak to moze blokovat komunikaciu, sle uz ti to ide ako vidim. Co sa tyka tepleho startu tak uprava mapy, alebo repas startra pokial je vsetko ok. Par x sa to tu rozoberalo, skus pohladat.
guik
Zaslal: po červenec 30, 2012 21:46 pm Citovat
jo auto jede ale komunikaci s jednotkou motoru stejne navazat nejde ....chtel sem zkusit zvysit startovaci davku zitra jeste zkusim odpojit radio
Zaslal: út červenec 31, 2012 6:20 am Citovat
Pokud ti jde spojit ABS a klima, tak problem nebude v K-Line.
Neni nekde schovany vypinac linky pro motorovou jednotku ?
guik
Zaslal: út červenec 31, 2012 8:40 am Citovat
musim to prohledat. A ten vypinac by tam byl k cemu dobry?
Zaslal: út červenec 31, 2012 9:13 am Citovat
No pokud je to facelift, tak treba vypnuti immo v motorovce a odjezd... Smile
guik
Zaslal: pá srpen 03, 2012 18:52 pm Citovat
tak dnes sem jeste jednou zkousel tu oktavu a prochazel sem kabelaz od zasuvky k rj a ta je neporusena nijake nanadpojovana a nic podobneho.Radio sem odpojil ale porad to pise ze jednotka nenalezena....
jini
Zaslal: pá srpen 03, 2012 20:48 pm Citovat
Zkus to na stole, pinout tady někde je.
Právě je čt srpen 27, 2026 21:20 pm
