Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Problem z BSI Peugeot 406 Hdi r.v.2000
automacher
Zaslal: čt květen 17, 2012 21:11 pm Citovat
Založen: 24.3.2007 Příspěvky: 32
Caute mam takyto problem.Cez Lexiu mi najde BSI 9639848980 B1 ale je tam menene BSI 9639849280 B4.
Vypisuje mi stalu zavadu :Bez komunikacie a z RJ motora sa mi nedaju vymazat chyby. Da sa to BSI nejak nakonfigurovat cez LEXIU ?
dabidek
Zaslal: čt květen 17, 2012 21:32 pm Citovat
Založen: 26.2.2012 Příspěvky: 24 Bydliště: Varnsdorf
To nové co jsi tam dával bylo "vyčištěné" nebo si ho dal z auta do auta? Vymazat chyby z řj motoru ti nejde proto, že není odblokované immo.
automacher
Zaslal: čt květen 17, 2012 21:37 pm Citovat
Ja som ho tam nedaval.Inak auto normalne slape akurat ze obas ked je teple tak nechce nastartovat.Tak som ho napichol na LEXIU a zistil som to co som napisal.Keby bol problem z immo tak by asi ani nenastartovalo. Ci ?
dabidek
Zaslal: pá květen 18, 2012 6:30 am Citovat
podívej se do měřených parametrů jestli máš jednotku odblokovanou když ti to nejde nastartovat. To, že ti to nejde smazat se ještě podívej jestli nemáš počet mazání závad 50x nebo víc.
automacher
Zaslal: pá květen 18, 2012 13:55 pm Citovat
A ked je viac nez 50 -desiat tak co.
vladosr
Zaslal: pá květen 18, 2012 18:50 pm Citovat
Založen: 14.6.2009 Příspěvky: 23
tak sa dalsia neda zmazat......poriesit dennik zavad
Zaslal: pá květen 18, 2012 20:16 pm Citovat
Založen: 19.6.2009 Příspěvky: 798 Bydliště: slovakia
Pamet zavad sa musi dat vymazat aj ked je dennik zavad plny.Osobna skusenost. Cool
automacher
Zaslal: so květen 19, 2012 9:33 am Citovat
Tak po odpojeni baterky na celu noc mi uz auto ani nenastartuje. Mad Mad Inak v pameti u RJ motora stale tie iste chyby.P0403,P1606,P1138,P1402,P0606,P0221.Je zaujmave ze to auto jazdilo aj z tymito chybamy.
dabidek
Zaslal: so květen 19, 2012 15:05 pm Citovat
deník závad je něco jeného, je v BSI! Mazání závad v MOTOROVÉ jednotce se počítá cca do 50. Pokud se dosáhne 50x vymazání nejdou smazat závady, ale auto by mělo jet. Ten záznam mazání závad v motorové jednotce se dá smazat, ale musí se vypájet eprom a programátorem upravit. Pokud ti to nechce naskočit, podívej se na měřené parametry v motorové jednotce zda je odblokovaná nebo zablokovaná.
automacher
Zaslal: so květen 19, 2012 16:14 pm Citovat
Je odblokovana.
dabidek
Zaslal: ne květen 20, 2012 8:32 am Citovat
dobře a jaký tlak paliva v rampě máš při startování? Jaké máš napětí baterie při startování?
Zaslal: ne květen 20, 2012 8:52 am Citovat
Založen: 6.5.2007 Příspěvky: 1570 Bydliště: hk kraj
to je nějaká novinka od peugeotu že kdžy je ta chyba víc jak 50krát že nejde smazat? Laughing Já myslel že norma OBD to specifikuje obráceně,pokud se tam objeví sporadická chyba,tak počitaldo odpočítává 50 a pak to smaže.A co sem koukal na ty chyby může být rád že to vůbec do teď jezdilo
dabidek
Zaslal: ne květen 20, 2012 8:57 am Citovat
mazal jsi někdy chybu na peugeotu? Vždy když mažeš závadu v motorové jednotce ukládá se 1 záznam mazání. Je jich tam asi 50. Když je všechny naplníš může se stat, že ti ty závady smazat nepujdou. Už jsem měl takhle 2 auta.
Zaslal: ne květen 20, 2012 10:23 am Citovat
automacher napsal:
Je odblokovana.
Jakýmkoli univerzálem smažeš závady ten na historii nehledí !
Jak jsi přišel na to že je odblokovaná ?
Zaslal: ne květen 20, 2012 12:10 pm Citovat
takže p221 pedál plynu
p403 ovládáni egr
p606 výpočet množství
p1138 reg ventil na čerpadle railu
p1402 ventil klapky
p1600 relé pal. čerpadla
většina věcí je napájená z bcu co je u motoru a ne z bsi , takže bych hledal problém tam , nesjpíše voda
prostě vem žárovku na 12v , a otestuj napájení těch věcí podle schématu, lepší žárovka než digitální multimetr za 200 ze supermarketu .. Wink
Právě je po leden 12, 2026 14:25 pm
