| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » Problem z BSI Peugeot 406 Hdi r.v.2000 |
Strana 1 z 3 Jdi na stránku 1, 2, 3 Další |
| automacher |
Zaslal: čt květen 17, 2012 21:11 pm |
Založen: 24.3.2007
Caute mam takyto problem.Cez Lexiu mi najde BSI 9639848980 B1 ale je tam menene BSI 9639849280 B4.
Vypisuje mi stalu zavadu :Bez komunikacie a z RJ motora sa mi nedaju vymazat chyby. Da sa to BSI nejak nakonfigurovat cez LEXIU ?
| dabidek |
Zaslal: čt květen 17, 2012 21:32 pm |
Založen: 26.2.2012
| To nové co jsi tam dával bylo "vyčištěné" nebo si ho dal z auta do auta? Vymazat chyby z řj motoru ti nejde proto, že není odblokované immo.
| automacher |
Zaslal: čt květen 17, 2012 21:37 pm |
Založen: 24.3.2007
| Ja som ho tam nedaval.Inak auto normalne slape akurat ze obas ked je teple tak nechce nastartovat.Tak som ho napichol na LEXIU a zistil som to co som napisal.Keby bol problem z immo tak by asi ani nenastartovalo. Ci ?
| dabidek |
Zaslal: pá květen 18, 2012 6:30 am |
Založen: 26.2.2012
| podívej se do měřených parametrů jestli máš jednotku odblokovanou když ti to nejde nastartovat. To, že ti to nejde smazat se ještě podívej jestli nemáš počet mazání závad 50x nebo víc.
| automacher |
Zaslal: pá květen 18, 2012 13:55 pm |
Založen: 24.3.2007
| A ked je viac nez 50 -desiat tak co.
| vladosr |
Zaslal: pá květen 18, 2012 18:50 pm |
Založen: 14.6.2009
| tak sa dalsia neda zmazat......poriesit dennik zavad
| amigo |
Zaslal: pá květen 18, 2012 20:16 pm |
Založen: 19.6.2009
Pamet zavad sa musi dat vymazat aj ked je dennik zavad plny.Osobna skusenost.
| automacher |
Zaslal: so květen 19, 2012 9:33 am |
Založen: 24.3.2007
Tak po odpojeni baterky na celu noc mi uz auto ani nenastartuje. Inak v pameti u RJ motora stale tie iste chyby.P0403,P1606,P1138,P1402,P0606,P0221.Je zaujmave ze to auto jazdilo aj z tymito chybamy.
| dabidek |
Zaslal: so květen 19, 2012 15:05 pm |
Založen: 26.2.2012
| deník závad je něco jeného, je v BSI! Mazání závad v MOTOROVÉ jednotce se počítá cca do 50. Pokud se dosáhne 50x vymazání nejdou smazat závady, ale auto by mělo jet. Ten záznam mazání závad v motorové jednotce se dá smazat, ale musí se vypájet eprom a programátorem upravit. Pokud ti to nechce naskočit, podívej se na měřené parametry v motorové jednotce zda je odblokovaná nebo zablokovaná.
| automacher |
Zaslal: so květen 19, 2012 16:14 pm |
Založen: 24.3.2007
| dabidek |
Zaslal: ne květen 20, 2012 8:32 am |
Založen: 26.2.2012
| dobře a jaký tlak paliva v rampě máš při startování? Jaké máš napětí baterie při startování?
| vaha |
Zaslal: ne květen 20, 2012 8:52 am |
Založen: 6.5.2007
to je nějaká novinka od peugeotu že kdžy je ta chyba víc jak 50krát že nejde smazat? Já myslel že norma OBD to specifikuje obráceně,pokud se tam objeví sporadická chyba,tak počitaldo odpočítává 50 a pak to smaže.A co sem koukal na ty chyby může být rád že to vůbec do teď jezdilo
| dabidek |
Zaslal: ne květen 20, 2012 8:57 am |
Založen: 26.2.2012
| mazal jsi někdy chybu na peugeotu? Vždy když mažeš závadu v motorové jednotce ukládá se 1 záznam mazání. Je jich tam asi 50. Když je všechny naplníš může se stat, že ti ty závady smazat nepujdou. Už jsem měl takhle 2 auta.
| Robin |
Zaslal: ne květen 20, 2012 10:23 am |
Založen: 26.12.2007
automacher napsal: Je odblokovana.
Jakýmkoli univerzálem smažeš závady ten na historii nehledí !
Jak jsi přišel na to že je odblokovaná ?
_________________ VagCom304,china seeprog,tla012
| DIGI-DELETED |
Zaslal: ne květen 20, 2012 12:10 pm |
Založen: 21.2.2010
takže p221 pedál plynu
p403 ovládáni egr
p606 výpočet množství
p1138 reg ventil na čerpadle railu
p1402 ventil klapky
p1600 relé pal. čerpadla
většina věcí je napájená z bcu co je u motoru a ne z bsi , takže bych hledal problém tam , nesjpíše voda
prostě vem žárovku na 12v , a otestuj napájení těch věcí podle schématu, lepší žárovka než digitální multimetr za 200 ze supermarketu ..
