Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Renault meganeII-neštartuje, štarter netočí
julo45
Zaslal: so březen 10, 2012 14:33 pm Citovat
Založen: 1.3.2007 Příspěvky: 164 Bydliště: Slovakia
Mám problém s vozidlom Renault Megane II, Grandtour 1.9 dci, 2004, ecu bosch edc 16c3. Problém spočíva v tom, že motor neštartuje a ani netočí štartér. Tvári sa to tak, že keď je vytiahnutá karta, bliká kontrolka immo, toto je v poriadku. Odomknem dvere dialkovým na karte, zasuniem kartu do čítačky, zatlačím tlačidlo štart, odblokuje sa volant, zapne sa servo, rozsvietia sa kontrolky dobíjania a všetky čo majú okrem kontrolky motora a kontrolky žhavenia - tieto sa nespustia, trvalo svieti kontrolka servis a kontrolka immo už nebliká ale trvalo svieti. Štarter sa neroztočí. Diagnostikou sa k ecu nedá pripojiť, ku konfortnej jednotke sa pripojiť dá, ta nemá žiadne chyby, je čistá. Ecu edc 16c3 som kôli komunikácii napojil na stole, avšak bezvýsledne nedá sa komunikovať ani na stole. Všetky napájania podľa schémy do ecu idú, zeme sú taktiež v poriadku.
Potrebujem poradiť, či jednotka ecu bosch edc 16c3 po zapojení na stole by mala riadne komunikovať s diagnostikou, či jej nebráni pre komunikáciu immo. Taktiež ma zaujíma, či v prípade nefunkčného imma by sa mala rozvietiť po vsunutí karty kontrolka motora. Mám podozrenie, že ecu je vadná.
Ak má niekto s týmto skúsenosť prosím o radu. Ďakujem.
Zaslal: so březen 10, 2012 19:38 pm Citovat
Na stole s diag musi komunikovať.Aku mas diag?
gyba
Zaslal: so březen 10, 2012 20:28 pm Citovat
A ABS ti funguje ?
julo45
Zaslal: so březen 10, 2012 20:50 pm Citovat
Skúšal som sa spojiť s kts a na stole cez MPPS. ABS som neriešil, nakoľko mi to dotiahli na lane. Myslim si, že nefunkčne ABS by mi rozsvietilo kontrolku motora, alebo nie? Číslo eu je 0281011549 3 konektor a som v koncoch. Ďakujem za každu radu.
Zaslal: ne březen 11, 2012 16:21 pm Citovat
pokud ti zustane trvale sviti kontrolka imma, UCH nevidí RJ motoru
koukni na pojistkovnici - UPC
julo45
Zaslal: ne březen 11, 2012 20:17 pm Citovat
Poistkovka je ok, vsetky napajania do ecu idu, práve preto si myslim, že ecu je ko. Potrebujem sa len uistiť, či predpokladám dobre.
julo45
Zaslal: po březen 12, 2012 10:58 am Citovat
Vyriešene. Vadná ecu, opravená, auto ide ako má. Ďakujem za spoluprácu.
Právě je so říjen 10, 2026 5:28 am
