| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Renault meganeII-neštartuje, štarter netočí |
Strana 1 z 1 |
| julo45 |
Zaslal: so březen 10, 2012 14:33 pm |
Založen: 1.3.2007
Mám problém s vozidlom Renault Megane II, Grandtour 1.9 dci, 2004, ecu bosch edc 16c3. Problém spočíva v tom, že motor neštartuje a ani netočí štartér. Tvári sa to tak, že keď je vytiahnutá karta, bliká kontrolka immo, toto je v poriadku. Odomknem dvere dialkovým na karte, zasuniem kartu do čítačky, zatlačím tlačidlo štart, odblokuje sa volant, zapne sa servo, rozsvietia sa kontrolky dobíjania a všetky čo majú okrem kontrolky motora a kontrolky žhavenia - tieto sa nespustia, trvalo svieti kontrolka servis a kontrolka immo už nebliká ale trvalo svieti. Štarter sa neroztočí. Diagnostikou sa k ecu nedá pripojiť, ku konfortnej jednotke sa pripojiť dá, ta nemá žiadne chyby, je čistá. Ecu edc 16c3 som kôli komunikácii napojil na stole, avšak bezvýsledne nedá sa komunikovať ani na stole. Všetky napájania podľa schémy do ecu idú, zeme sú taktiež v poriadku.
Potrebujem poradiť, či jednotka ecu bosch edc 16c3 po zapojení na stole by mala riadne komunikovať s diagnostikou, či jej nebráni pre komunikáciu immo. Taktiež ma zaujíma, či v prípade nefunkčného imma by sa mala rozvietiť po vsunutí karty kontrolka motora. Mám podozrenie, že ecu je vadná.
Ak má niekto s týmto skúsenosť prosím o radu. Ďakujem.
| amigo |
Zaslal: so březen 10, 2012 19:38 pm |
Založen: 19.6.2009
| Na stole s diag musi komunikovať.Aku mas diag?
| gyba |
Zaslal: so březen 10, 2012 20:28 pm |
Založen: 4.4.2008
| julo45 |
Zaslal: so březen 10, 2012 20:50 pm |
Založen: 1.3.2007
| Skúšal som sa spojiť s kts a na stole cez MPPS. ABS som neriešil, nakoľko mi to dotiahli na lane. Myslim si, že nefunkčne ABS by mi rozsvietilo kontrolku motora, alebo nie? Číslo eu je 0281011549 3 konektor a som v koncoch. Ďakujem za každu radu.
| Okura |
Zaslal: ne březen 11, 2012 16:21 pm |
Založen: 4.10.2008
pokud ti zustane trvale sviti kontrolka imma, UCH nevidí RJ motoru
koukni na pojistkovnici - UPC
_________________ Immo emu, http://eshop.autoelectronic.cz/ new - Alfa/Fiat immo emu
| julo45 |
Zaslal: ne březen 11, 2012 20:17 pm |
Založen: 1.3.2007
| Poistkovka je ok, vsetky napajania do ecu idu, práve preto si myslim, že ecu je ko. Potrebujem sa len uistiť, či predpokladám dobre.
| julo45 |
Zaslal: po březen 12, 2012 10:58 am |
Založen: 1.3.2007
| Vyriešene. Vadná ecu, opravená, auto ide ako má. Ďakujem za spoluprácu.
Právě je po srpen 24, 2026 14:05 pm
