Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Origo Galletto a Sirius 32
vopi
Zaslal: po únor 20, 2012 23:41 pm Citovat
Ahoj,
tak se zatím marně pokouším napojit/vyčíst Siriuse 32 z Megana 99.
Zatim to zkousim jen na stole, ale boot mode mi to proste nejde. Dle návodu a postupu co mi ukaze galletto mi to porad vyhazuje chybu s boot modem.
Postup mam nasledujici:
- odpojím napajeni od jednotky
- pin 28 flashe 29F200 pripojím na GND
- zapnu napájení jednotky, tady nevím jak dlouho mám držet pin na GND (1s,2,3,... ?)
- odpojím pin 28 od GND
- dam cist v gallettu
- a nic, vyhodí to chybu
Ještě jsem nezkousel vycíst tuto jednotku v aute pres OBD - jde to? V přehledu podporovaných aut u gallette píšou, že ano - zkoušel někdo?
Zaslal: út únor 21, 2012 6:44 am Citovat
vypnuť napájanie do jednotky
spojiť boot pin s kostrou zapnúť
napájanie do 3s rozpojiť boot pin od kostry
a dať read jednotky
galleto musi byť stále pod napájaním
inak mne išla minule táto jednotka vyčitať aj bez boot na stole
ale bola s 2002r. 1.4b sirius 32N renault thália
jirka.diagnostika
Zaslal: út únor 21, 2012 8:59 am Citovat
Šlo mi vzdy jen Euro 3 i po obd ale immo musi byt ok.Ale take mi vadi ji furt letovat na immo urcite je neco co je umi.
Zaslal: út únor 21, 2012 12:51 pm Citovat
sirius 32N jde v pohode jen 32 mi nesel zadnej
jirka.diagnostika
Zaslal: út únor 21, 2012 13:21 pm Citovat
A v Boot mode nebo obd?32N?
vopi
Zaslal: út únor 21, 2012 13:53 pm Citovat
Ja tu jednotku zkoušel na stole - klasika a když se to rozjede a konektí se to do jednotky, tak to spadne na Wake up ......
V boot modu jsem použil ten postup co píše přímo galletto a taky nic. Tedy predpokládám, že zelený kablík "označen jako ignition" je K-Line a žlutý je L-line. Je pravda, že jsem pro uzemnění použil jeden kablík z toho svazku od galletta a přes odpor 1kOhm jsem pin 28 uzemnil na cca 2s a pak dal read. Vždy hlaška, error boot mode nebo něco podobného.
Jinak je to Sirius 32 (bez N)
Zaslal: út únor 21, 2012 14:00 pm Citovat
tak si přidej na teplotě a hurá dotoho Very Happy
Zaslal: út únor 21, 2012 14:02 pm Citovat
nesla mi v bootmode zadna bez N Sad vzduch 370C , nastrojarska merka 0.15 a za 1-2 minuty je flash venku Wink
Zaslal: út únor 21, 2012 14:50 pm Citovat
galeto bohu dík nemám!! nejsem tak bohatej..... ale boot se připojuje před zapnutím ecu na napájení !! a ne jen před čtením, a u ecu bez N nakonci bych zkusil dát 5 V přez odpor 1 kohm na nožičku flash č 44 ( samozřejmě zvednutou ) byteschooter tak četl všechny ecu co jsem dělal !
Zaslal: út únor 21, 2012 18:25 pm Citovat
teplofuk a programator je asi ve finale nejrychlejší postup Laughing
než se to na stole zapojí a kdovíco dál , tak to už je nejspíš hotové ... Wink
tomík
Zaslal: út únor 21, 2012 20:08 pm Citovat
no bodlo by to po obd Cool zvlašt když se to děla furt škoda že nejde ti eraserem jak fenix 5 to by nebylo marný...
skoda
Zaslal: út únor 21, 2012 20:15 pm Citovat
Teky bych to videl na teplofuk,kdyz je to možné. Wink
Zaslal: út únor 21, 2012 20:38 pm Citovat
tak si kupte pořádnej kabel, a dělejte to po obd !! jde to! všechny 32 ky, 32N , ( i canové !!!!!! ) 34 ky černé i stříbrné!! a mnoho dalšího.
chucky
Zaslal: út únor 21, 2012 20:52 pm Citovat
AEP napsal:
co je pořádný kabel?
Zaslal: út únor 21, 2012 20:56 pm Citovat
chucky napsal:
AEP napsal:
ani ne!!
Právě je po srpen 17, 2026 21:54 pm
