Origo Galletto a Sirius 32
Ahoj,
tak se zatím marně pokouším napojit/vyčíst Siriuse 32 z Megana 99.
Zatim to zkousim jen na stole, ale boot mode mi to proste nejde. Dle návodu a postupu co mi ukaze galletto mi to porad vyhazuje chybu s boot modem.
Postup mam nasledujici:
- odpojím napajeni od jednotky
- pin 28 flashe 29F200 pripojím na GND
- zapnu napájení jednotky, tady nevím jak dlouho mám držet pin na GND (1s,2,3,... ?)
- odpojím pin 28 od GND
- dam cist v gallettu
- a nic, vyhodí to chybu
Ještě jsem nezkousel vycíst tuto jednotku v aute pres OBD - jde to? V přehledu podporovaných aut u gallette píšou, že ano - zkoušel někdo?
vypnuť napájanie do jednotky
spojiť boot pin s kostrou zapnúť
napájanie do 3s rozpojiť boot pin od kostry
a dať read jednotky
galleto musi byť stále pod napájaním
inak mne išla minule táto jednotka vyčitať aj bez boot na stole
ale bola s 2002r. 1.4b sirius 32N renault thália
a dať read jednotky
jirka.diagnostika
- Brouk
- Kontaktovat uživatele:
sirius 32N jde v pohode jen 32 mi nesel zadnej
jirka.diagnostika
Ja tu jednotku zkoušel na stole - klasika a když se to rozjede a konektí se to do jednotky, tak to spadne na Wake up ......
V boot modu jsem použil ten postup co píše přímo galletto a taky nic. Tedy predpokládám, že zelený kablík "označen jako ignition" je K-Line a žlutý je L-line. Je pravda, že jsem pro uzemnění použil jeden kablík z toho svazku od galletta a přes odpor 1kOhm jsem pin 28 uzemnil na cca 2s a pak dal read. Vždy hlaška, error boot mode nebo něco podobného.
Jinak je to Sirius 32 (bez N)
- Brouk
nesla mi v bootmode zadna bez N
vzduch 370C , nastrojarska merka 0.15 a za 1-2 minuty je flash venku
galeto bohu dík nemám!! nejsem tak bohatej..... ale boot se připojuje před zapnutím ecu na napájení !! a ne jen před čtením, a u ecu bez N nakonci bych zkusil dát 5 V přez odpor 1 kohm na nožičku flash č 44 ( samozřejmě zvednutou ) byteschooter tak četl všechny ecu co jsem dělal !
- DIGI-DELETED
